Installation lampe détecteur de présence sur réseau électrique
15473
Question Forum Électricité : Installation lampe détecteur de présence sur réseau électrique
Comment tirer un fil pour brancher ma lampe dans mon garage en me servant du réseau électrique des lampes qui éclairent les accès des garages en sous-sol ?
05 mai 2016 à 13:10
10 998 messages
Vous parlez d'un garage privatif dans un sous-sol collectif.
Pour commencer il vous faudra l'accord du syndic de copropriété, dont je doute que vous l'obteniez.
05 mai 2016 à 13:33
  • 1. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
    N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
  • 2. Problème d'installation d'un détecteur de présence
    N°5052 : Bonjour, Je cherche un conseil pour l'installation d'un détecteur de présence. Sur un circuit : 1 interrupteur simple commande l'allumage d'un foyer lumineux, je souhaite brancher un détecteur de présence qui sera seul à...
  • 3. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 4. Panne sur lampe avec détecteur de presence
    N°2674 : Bonjour, je viens de changer le détecteur de présence qui allume une lampe extérieure pensant qu'il était en panne. Mais la panne demeure : En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume (donc le circuit...
  • 5. Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
    N°13115 : Bonjour. J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR. Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant. J'explique, d'un côté mon inter à...
  • 6. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 7. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 8. Branchement détecteur de présence
    N°14190 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide concernant le branchement d'un détecteur de présence situé au dessus de la porte de mon garage pour allumer une lumière extérieure. Actuellement, l'allumage de cette lampe...
  • 9. Poser plusieurs détecteurs de présence pour la même lampe
    N°3144 : Bonjour, j'ai une lampe extérieure avec détecteur de présence. Comment relier ce détecteur à un autre détecteur que je poserais à un autre endroit pour que la lampe fontionne avec ces 2 détecteurs ? MERCI
  • 10. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
    N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installation lampe détecteur de présence sur réseau électrique >>>
gaines electriquetableau electrique bvbrancher dominorenovation electrique
