Température maximum pour câble U-1000R2V
15474
Conseils Forum Électricité : Température maximum pour câble U-1000R2V
wadoux
wadoux
244 messages
J'ai passé il y a 2 ans un câble U-1000R2V muni d'une gaine, sous les tuiles en bas d'un toit exposé à l'ouest, une épaisseur de pisé a été posée sur les chevrons de sorte que l'endroit n'est pas très aéré, le câble pourra-t-il résister à la température ?
A quelle température résiste ce câble ?
Merci pour vos avis.
05 mai 2016 à 13:18
Conseil 1 brancher spot mural
30 097 messages
Bonjour. C'est une caractéristique spécifiée ainsi : de - 25 à + 60°C, la température du conducteur ne devant pas dépasser 90°C.
Compte tenu de la marge adoptée par le constructeur, on peut penser que la température ambiante maximum peut être largement supérieure à 60°, certainement au delà de ce que le câble supporte sous les tuiles.
Si le câble est dans une gaine souple annelée il est davantage isolé.
Avis personnel subjectif devant l'écran : pas de danger à priori.
05 mai 2016 à 14:33
Conseil 2 brancher spot mural
wadoux
wadoux
244 messages
Oui, merci ; j'avais vu ces caractéristiques.... c'est le +60°C qui me fait un peu peur ; mais si le constructeur prend une marge, alors c'est un peu rassurant.
05 mai 2016 à 15:43
Conseil 3 brancher spot mural
10 998 messages
Ce genre de câble, se pose à l'extérieur en apparent en plein soleil.
Donc comme GL je n'aurai pas trop d'inquiétude.
J'en ai déjà également posé sous des tuiles (collé à la colle thermique). La colle a fondu avec la chaleur et j'ai dû refixer autrement, mais le câble n'avait rien.
05 mai 2016 à 17:27
Conseil 4 brancher spot mural
wadoux
wadoux
244 messages
Merci.... encore 1chose : le câbles accepte-il le contact du caoutchouc... entre 2 extrémités de gaine qui ne correspondent pas, j'ai mis provisoirement un bout de tube en caoutchouc.
06 mai 2016 à 18:24
  • 1. Température câble en fonction de la section et de l'intensité
    N°12973 : Bonjour, J'ai essayé de trouver une réponse claire, mais sans véritablement de succès. Il faut dire que le forum contient tellement de questions et de réponses que ce n'est pas évident. Si on se réfère à la norme on...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 6. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 10. Câble d'alimentation H05V2V2-F
    N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
>>> Résultats suivants pour : Température maximum pour câble U-1000R2V >>>
renault voiture electriqueremplacer telerupteur gerard mang par legrandprise interrupteur transluciderenovation electricite 004
