Rechercher interrupteur marche forcée chauffe-eau
Question problème électrique : Rechercher interrupteur marche forcée chauffe-eau
J'ai besoin de mettre mon chauffe eau en marche forcée, hélas je ne trouve pas sur mon tableau électrique l'interrupteur marche forcée comme je l'ai toujours connu ; peut-il se trouver ailleurs ou avez-vous des renseignements à me communiquer.
Par avance merci. (photo de mon tableau électrique).
09 avril 2016 à 09:58
Bonjour. On suppose que vous avez souscrit un contrat double tarif.
On voit juste un contacteur Multi 9 repéré CT et un voyant en haut à droite. C'est ce contacteur qu'il faudrait changer.
Vous en approvisionnez un et rebranchez fil à fil.
Un jour, vous pourrez échanger vos fusibles pour des disjoncteurs modulaires.
09 avril 2016 à 10:50
OK. Merci à GL pour sa réponse, il ne me reste plus qu'à acheter un commutateur hc/hp.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
09 avril 2016 à 14:28
- 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 2. Comment savoir si mon chauffe eau est en marche forcée
- N°11060 : Bonjour, Je viens de me rendre compte que mon chauffe eau était branché sur un interrupteur (le même que ceux que j'ai pour allumer la lumière) dans mon couloir. Jusqu'ici, je pensais que cet interrupteur ne servait à rien et...
- 3. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 4. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 5. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 6. Chauffe-eau électrique fonctionne en marche forcée
- N°2279 : Bonjour, la pièce sur le tableau électrique pour le chauffe-eau "télérupteur" ne semble plus fonctionner, elle ne se met plus en marche automatique aux heures creuses, nous sommes donc obligés de le mettre en marche forcée....
- 7. Chauffe-eau fait sauter le courant
- N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
- 8. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 10. Contacteur chauffe-eau ne tient pas la marche auto
- N°22032 : Bonjour à tous. J'avais un chauffe-eau électrique défectueux qui me faisait sauter les plombs. Pour éviter que cela arrive, j'enclenchais la marche forcée sur le tableau électrique de mon appartement pendant 3-4 heures,...
