Moteur 12V CC qui chauffe en 10 minutes
10470
Questions FAQ électricité : Moteur 12V CC qui chauffe en 10 minutes
Bonsoir, voilà mon problème est : j'ai un moteur de 12V 2500 Tm pour faire tourner un groupe électrogène mais voilà au bout de 10 minutes le moteur 12V chauffe il demande 100 A et la batterie ne fait que 70 A. Qui peut me dire pourquoi il chauffe et même trop. Merci pour vos réponses.
16 décembre 2010 à 20:21
Astuces 1 d'un internaute à cette question
30 142 messages
Bonjour. Il faudrait apporter des précisions. De quel type de moteur s'agit-il ? Qu'entraîne-t-il ? Quelle serait l'utilité du montage ? Voir la question 6913 pour ce qui concerne les batteries au plomb. La vôtre va fonctionner quelques minutes sans plus.
17 décembre 2010 à 10:54
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonsoir ; votre moteur 12V est-il ventilé ? Est-il prévu pour un service permanent ou intermittent ? Par exemple démarreur, la charge que vous lui appliquez est-elle en rapport avec sa puissance ?
mf06
17 décembre 2010 à 19:34
Astuces 3 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 550 messages
Déjà votre batterie est sous puissante, mais votre explication n'est pas claire : une batterie avec un moteur fait tourner un groupe électrogène ? Besoin d'explications. Cordialement.
17 décembre 2010 à 14:37
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, je remercie les personnes qui ont répondu à ma question.
Voilà c'est un moteur de 12V qui est donné pour tourner en permanence, c'est vrai que j'ai une batterie avec moins d'ampérage car le moteur demande une puissance de 100A et la batterie ne fait que 70A ;
Il entraine une turbine que j'ai récupéré sur un groupe électrogène pour alimenter un camping car.
Mais je crois que j'ai résolu le problème car il a un roulement qui tourne dans son emplacement mais je vous tiendrais au courant de l'évolution de la solution.
18 décembre 2010 à 15:57
Astuces 5 d'un internaute à cette question
30 142 messages
Bonjour. Vous ne dites pas ce qu'est ce moteur qui consommerait un courant d'intensité 100 A (1,2 kW quand même !). Dans une automobile on en trouve un de ce type et qui consomme beaucoup plus pendant un temps très bref, il s'agit du démarreur.
Ne confondez pas puissance, intensité, capacité batterie etc. ; vous mélangez les grandeurs.
En questions 6913 et 7870 vous trouverez les définitions essentielles de l'électrotechnique basique.
18 décembre 2010 à 20:07
  • 1. Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes
    N°13232 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe eau triphasé par un monophasé. J'ai déséquilibré mon installation avec ces 10 ampères qui se retrouvent sur une phase. J'ai mes résilles qui sont commandées 4 minutes sur 6 en heures...
  • 2. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 6. Problème chauffe moteur destructeur de papier Fellowes
    N°15598 : Bonjour. Je possède un destructeur de papier Fellowes. Après quelques minutes le moteur chauffe et le destructeur s'arrête. Quel peut-être le Problème ? :cry: Merci de m'aider.
  • 7. Problème moteur électrique triphasé qui chauffe
    N°7596 : Bonjour Mon moteur électrique triphasé chauffe. Quelles en sont les causes et comment régler ça ? Merci d'avance.
  • 8. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 9. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 10. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
    N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
>>> Résultats suivants pour : Moteur 12V CC qui chauffe en 10 minutes >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horaireprobleme tableau electrique 01depannage nettoyeur haute pressiontesteur de batterie
