Protection volet roulant en extérieur
Questions Forum : Protection volet roulant en extérieur
Bonjour, besoin d'un petit conseil ou d'une idée lumineuse !
Voilà la situation : un volet roulant a été posé. Le boîtier électronique du volet est en extérieur. Comment faire pour le protéger des intempéries !
Merci d'avance à ceux qui se pencheront sur ma question.
16 décembre 2010 à 22:40
Réponse Forum 1
Qu'entendez-vous par boîtier électrique ? Car en principe s'il a été installé par des professionnels, ce dit boîtier doit être étanche donc prévu aux intempéries, si ce n'est pas le cas, soit rappeler la société, soit mettre tout ce matériel dans une boîte Plexo étanche adaptée. Cordialement.
17 décembre 2010 à 14:33
Réponse Forum 2
Bonjour. Suivant la grosseur du boîtier, vous pouvez le mettre dans une boîte "Plexo".
17 décembre 2010 à 18:12
- 1. Branchement électrique de double commande de volet roulant
- N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
- 2. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 3. Double commande volet roulant
- N°3393 : Bonjour. Soit un volet roulant commandé par : - 1 inverseur intérieur à position momentanée - 1 inverseur extérieur à clé à position momentanée. Quelle est la solution pour transformer l'inverseur intérieur en position...
- 4. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 5. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 6. Volet roulant électrique
- N°1474 : Bonjour, j'ai fait installer une porte fenêtre intégrant un volet roulant électrique - la finition nous incombe et je voudrais savoir car les branchements du moteur au boîtier de commande sont faits (4 fils), si l'on peut...
- 7. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 8. Branchement de trois volets roulant section des fils et protection
- N°6626 : Bonjour. Je voudrais installer 3 volets roulants. Quelles sont les sections des fils électriques à employer ? Quelle protection installer (disjoncteurs...) ? Je compte poser un deuxième tableau électrique comment me raccorder au...
- 9. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 10. Problème de volet roulant
- N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
