Volet roulant électrique
Astuces au problème électrique : Volet roulant électrique
Bonjour, j'ai fait installer une porte fenêtre intégrant un volet roulant électrique - la finition nous incombe et je voudrais savoir car les branchements du moteur au boîtier de commande sont faits (4 fils), si l'on peut raccorder directement ce boîtier à une prise de courant et si oui comment ? Un grand merci.
Oui bien sûr, vous pouvez mettez le fil bleu du moteur sur le fil bleu de la prise ; de même pour la terre du moteur avec la terre de la prise. Ensuite prenez le fil rouge (phase) de la prise, faites-le aller à la phase du bouton du volet, puis reliez les deux autres fils au bouton (noir et marron en général, ce sont la montée et la descente) ; si le volet fonctionne à l'envers, inversez les fils noir et marron.
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour, brancher le volet sur la prise cela va marcher ! Mais que dit la norme sur ce sujet. Merci.
01 mars 2009 à 01:55
Astuce 3 bricolage electricite
Il faut installer une protection adaptée à la consommation normale du moteur de votre volet roulant qui doit être directement raccordé à votre tableau électrique, sans passer par une prise de courant.
14 mai 2009 à 13:34
Astuce 4 bricolage electricite
A savoir qu'un moteur de volet roulant ne nécessite que 0.5 A en fonctionnement donc largement suffisant pour une prise électrique de 10 A à moins que vous ayez branché tous vos appareils électroménager et hifi sur la même prise ; -)
29 mars 2010 à 21:38
Astuce 5 bricolage electricite
Bonsoir, il est vivement recommandé d'adapter la protection idéale de votre volet car celui-ci s'il consomme 0.5A, votre prise de courant qui elle est de 16A (5 prises max) ou 20A (8 prises max) n'y verra que du feu, il faut TOUJOURS mettre le calibre (ampérage) au plus proche de la consommation indiquée, ça évite les "incendies" et donc les problèmes d'assurance si expertise.
22 décembre 2010 à 18:50
- 1. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 2. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 3. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 4. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 5. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 6. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 7. Changement condensateur volet roulant
- N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
- 8. Remplacement interrupteur volet roulant
- N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
- 9. Montage interrupteur volet roulant
- N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
- 10. Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
- N°2688 : Bonjour, j'ai posé un volet roulant motorisé avec 4 fils (N + Terre + marron + noir). Je voulais savoir ce qui peut se produire si j'alimente simultanément les 2 phases (marron et noir) des commandes de montée et de descente ?...
- 11. Problème de volet roulant
- N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
