Boîtier pour mettre à la terre
Astuces FAQ électricité : Boîtier pour mettre à la terre
Un ami m'a parlé d'un nouveau système qui permet de relier l'installation électrique d'un appartement à la terre sans tirer de câble vers le bornier de terre de l'immeuble mais simplement en installant un boîtier dans le tableau électrique, ce serait un nouveau produit !
Quelqu'un est-il au courant ? Merci pour vos infos.
16 décembre 2010 à 12:49
Réponses 1 au problème électrique
Non absolument pas.
Je pense que votre ami parle d'un interrupteur différentiel 30mA.
C'est un complément indispensable à la prise de terre mais cela ne remplace pas celle-ci.
Néanmoins dans l'attente de la réalisation de la prise de terre, la pose de cet interrupteur différentiel 30mA est une des mesures compensatoires à prendre.
17 décembre 2010 à 07:39
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour, personnellement je ne connais pas ! il faut que votre ami s'explique car ce pourrait intéresser beaucoup de monde. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:28
Réponses 3 au problème électrique
Physiquement je ne vois pas comment une terre peut être efficace par la voie des airs.
18 décembre 2010 à 16:38
Réponses 4 au problème électrique
Merci pour vos réponses,
moi-même je suis assez sceptique, dès que je reverrai cet ami je le questionnerai plus précisément.
19 décembre 2010 à 12:13
- 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 6. Terre dans boîtier d'interrupteur
- N°3816 : La norme nfc 15-100 ne nous oblige-t-elle pas à mettre la terre dans un boîtier d'interrupteur ?
- 7. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 8. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 9. Mettre aux normes NF C 15-100 sans prise de terre sur palier immeuble
- N°7882 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement des années 60, je dois faire la mise aux normes électriques en date puisque celle-ci n'est pas respectée. Mon problème est le suivant : il n'y a pas de prise de terre sur mon palier ?...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
