Fabrication d'un circuit électrique
Astuces au problème électrique : Fabrication d'un circuit électrique
j'expose rapidement ma situation, je suis pêcheur amateur et il m'arrive de partir plusieurs jours à la pêche ! Étant dans ces moments là loin de tout et donc ne pouvant avoir d'électricité je me suis dit que j'allais faire "une centrale électrique" à partir d'une batterie ! Je compte utiliser une batterie, puis des transformateur 12/220V pour pouvoir brancher téléphone portable, glacière électrique et pourquoi pas ordinateur portable !
Mais je me pose plusieurs questions : faut-il un type de batterie spéciale ? J'ai trouvé plusieurs transformateurs avec des puissance différentes mais je ne sais pas trop lequel choisir pour être tranquille...
Et dernière petite question à quoi dois-je m'attendre comme autonomie avec une installation de ce type ? Merci par avance pour vos réponses.
07 mars 2010 à 10:14
Bonjour. Vous allez trouver tous vos renseignements sur les sites suivants : Outiror - Conrad. Si vous avez un véhicule pour le transport, vous pouvez vous procurer une batterie de forte capacité <135A/H. Une alim de 250W devrait vous suffire. DB 08/03/2010
08 mars 2010 à 12:07
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour. Avant d'aller plus loin, on aimerait savoir si vous êtes pêcheur en mer, ou si vous pêchez à pied au fil de l'eau dans la campagne. Donc avec ou sans bateau. Quoi qu'il en soit, la solution batterie est à abandonner. Mais à vous lire, on vous sent un peu farceur. Est-ce le cas ?
08 mars 2010 à 16:42
Réponses Forum de l'électricité 3
Pour bien vous aider il faudrait connaître la consommation des appareils que vous voulez utilisez, et un aperçu du nombre d'heures de fonctionnement journalier.
Avec cela on pourra en déduire le capacité de votre batterie. De toutes façons, un panneau solaire souple et portable sera le bienvenue pour charger votre batterie.
Cordialement, M.
Cordialement, M.
08 mars 2010 à 08:08
Réponses Forum de l'électricité 4
Bonsoir. Quand vous parlez de "transformateur 12V/220V" il s'agit plutôt d'un convertisseur 12V DC/220 AC. Attention seul un convertisseur professionnel peut délivrer une tension sinusoïdale : pour l'autonomie elle sera proportionnelle à sa capacité (et vous la rechargez avec quoi ? Le soleil ?), un petit groupe silencieux 12 V / 230 V pourrait vous être utile !
08 mars 2010 à 19:17
Réponses Forum de l'électricité 5
Bonjour, la batterie il faudra la recharger ? Pensez aux panneaux solaires ou à une éolienne.
Il existe des batteries à décharge lente, rapprochez-vous d'un magasin de camping-car.
Bonne recherche. l'ancien BB 08/03/2010
08 mars 2010 à 17:25
Réponses Forum de l'électricité 6
Précision. La capacité d'une batterie s'exprime en ampères*heures (Ah) ou sous multiple (mAh pour les piles), et non en ampères par heure (A/h). Pour une batterie au plomb classique, elle est donnée pour une décharge normalisée en 10 h.
08 mars 2010 à 23:25
Réponses Forum de l'électricité 7
Il existe des panneaux solaires que l'on peut dérouler comme une couverture et recharger une batterie de 12V, pour celle-ci essayez de trouver des batteries les plus légères possible.
J'ai vu ce système chez "milles et une pile" sur Paris. Ce qui devrait être suffisant, pour recharger cette batterie pour une soirée, éclairer une paire d'ampoules de voiture dans la toile de tente, devant un bon feu de bois, la couleur de la lune et les étoiles dans le ciel.
Vive la nature et le modernisme. L'année prochaine vous pêcherez des poissons en plastique, avec débit de boissons et four micro-ondes pour petits plats réchauffés. Cordialement. 08/03/10
08 mars 2010 à 21:26
Réponses Forum de l'électricité 8
Prévoir 300 ou 400 kg de batterie, si vous envisagez d'emmener aussi un écran plat. Non je plaisante. Par contre j'ai vu que des lampes à Led (à manivelle), peuvent recharger un portable (téléphone), à vérifier. Ça pourrait au moins vous dépanner.
09 mars 2010 à 15:50
- 1. Fabrication multiprises bureau et multimedia
- N°25445 : Bonjour. Pour le bureau, j'ai à brancher sur une même prise de courant 16A une dizaine d'appareils. Quatre prises doivent être commandées par un interrupteur. Le tout ne dépasse pas 2000 W. Je résous actuellement le...
- 2. Circuit grange plus circuit tétraphasé
- N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
- 3. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 4. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 5. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 6. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
- N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
- 7. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 8. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 9. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 10. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
