Fabrication multiprises bureau et multimedia
25445
Question Forum Électricité : Fabrication multiprises bureau et multimedia
cacahuette
cacahuette
3 messages
Pour le bureau, j'ai à brancher sur une même prise de courant 16A une dizaine d'appareils.
Quatre prises doivent être commandées par un interrupteur.
Le tout ne dépasse pas 2000 W.
Je résous actuellement le problème avec trois multiprises dont une à interrupteur.
Mais c'est pas propre du tout.
Il y a des fils partout et l'accès au prises n'est pas simple.
Comme je ne trouve pas dans le commerce des solutions prêtes à l'emploi, je compte me lancer dans l'utilisation d'une goulotte et de modules 45x45.
J'ai exactement le même soucis avec l'espace multimédia (TV, Boxes, chaîne Hifi, etc.).
Je trouve facilement les éléments nécessaires (Goulotte électrique avec prise clippage) mais j'aurais besoin de vos conseils.
Quant :
- Aux fils à utiliser pour le raccordement des modules.
- Au schéma de branchement des éléments.
- à la qualité des composants à retenir pour la sécurité (mais budget contraint...).
- à l'utilité d'adjoindre à chaque multiprise un disjoncteur, ou un indicateur de consommation si cela existe.
Merci d'avance pour vos conseils.
19 avril 2024 à 13:49
30 080 messages
Bonjour C.
Regardez là, il y a de quoi faire : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/recherche?s=multiprises&sort-by=pertinence
On peut utiliser un prolongateur avec fiches surmoulées pour rallonger à la demande, quitte à couper la fiche femelle.
Bref, il y a des solutions simples, avec un bloc de 6 PC et un autre avec interrupteur incorporé.
L'ensemble sera protégé par le circuit de la prise sur laquelle vous ferez les raccordements.
19 avril 2024 à 14:30
cacahuette
cacahuette
3 messages
Merci GL.
Si je comprends votre proposition, il faudrait une multiprise 6 PC avec disjoncteur raccordée à la fiche murale, de laquelle partirait un câble vers une autre multiprise 4 PC à interrupteur. La première multiprise étant gigogne afin d'éviter de perdre 1 PC pour raccorder la seconde multiprise.
Si j'ai bien lu les notices des produits que vous m'avez cité, seule la multiprise d'angle pourrait correspondre car il est possible de faire arriver le câble par un côté et de le faire sortir vers l'autre multiprise de l'autre côté.
Les multiprises orientables et à câbler pourraient aller si je fais passer le câble d'alimentation et le câble vers l'autre multiprise par le même trou ?
Cacahuette
19 avril 2024 à 17:40
30 080 messages
Pour l'agencement vous faites au mieux en fonction des produits choisis. Suivant que vous avez de la puissance à transmettre, soit vous mettez les blocs en cascade, ou vous raccordez les deux blocs dans une boite en les branchant en parallèle, et un cordon secteur alimente l'ensemble.
Pour l'approvisionnement vous pouvez faire un achat comptant non remboursable chez un grossiste. Sur le net, il faut chercher.
19 avril 2024 à 21:11
1Insp
1Insp
4 868 messages
Peut-être une idée.
Tour de 12 pc 230V, 6 pc USB, 3 inters (1 pour 4 pc 230V) 1 alimentation... Bonne qualité. Sur Amazon.
Bonne continuation.
61hn6mwrwpl. ac ul320
20 avril 2024 à 06:11
10 993 messages
Je trouve votre idée de goulotte bonne.
C'est modulable à souhait et vous pouvez y mettre les équipement nécessaire.
J'avais fait cela dans une vieille cuisine de maison de vacances.
Vous avez également des blocs encastrés ou en saillis qui permettent de mettre jusqu'à 8 ou 10 prises :
https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/cm222600_0927.pdf
Par rapport à vos questions :
Vu l'usage, un circuit en 1,5² suffit et sera plus facile de mise en œuvre.
Mais pouvez pouvez le faire en 2,5² si vous le souhaitez.
Vous vous repiquez de prise en prise et vous faites un groupe de 4 dont coupée par l'interrupteur (dans l'idéal bipolaire).
Si pensez que c'est pertinent, séparez en 2 circuits indépendant.
Prenez du Mosaic Legrand.
A l'utilité d'adjoindre à chaque multiprise un disjoncteur, ou un indicateur de consommation si cela existe.
Aucun intérêt, vous avez déjà un disjoncteur au départ du circuit.
Si nécessaire ajoutez un compteur modulaire au tableau au départ du circuit.
img 0124
20 avril 2024 à 09:29
cacahuette
cacahuette
3 messages
Désolé de répondre si tard... Merci beaucoup pour vos réponses, surtout CMT qui répond point par point !
Petite question subsidiaire : concernant l'arrivée du courant. Il s'agira d'un simple câble terminé par une fiche et branché à une prise murale. Je crains un arrachement des câbles à l'intérieur de la goulotte si par hasard il y a une traction sur le câble (enfants, chiens, moi un samedi soir après l'apéro... :-)). j'ai vu dans certains appareils la question réglée en faisant un simple nœud sur ce câble à l'intérieur de la goulotte. Existe-t-il une solution plus "solide" ?
Cacahuette
09 mai 2024 à 18:54
  • 1. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 2. Sécurité des multiprises
    N°13311 : Bonsoir. J'ai une petite question. J'ai aujourd'hui acheté un bloc 6 prises et il y a comme partout maintenant les fameuses sécurités, les sortes d'opercules verts/rouges qu'il faut enfoncer pour brancher la prise. J'ai...
  • 3. Relier plusieurs multiprises
    N°22145 : Bonjour à tous. Récemment j'ai demandé à un menuisier de me fabriquer un grand bureau (environ 2m50 sur 1m50), 4 trous ont été creusés afin d'y mettre 4 multiprises encastrables (pratique pour les ordinateurs portables ou...
  • 4. Sécurité multiprises prises encastrées
    N°19324 : Bonjour, J'ai une question purement théorique pour vérifier avoir bien compris l'utilisation des multiprises. J'ai une installation réalisée par un électricien. Il a tiré une ligne qui possède son propre disjoncteur de...
  • 5. Prise électrique accepte certains appareils mais pas d'autres
    N°25153 : Bonjour à tous. J'ai une prise électrique capricieuse. Pendant des années, via une multiprise, j'ai pu brancher un ordinateur, une lampe led de bureau et un écran led. Puis j'ai changé mon installation récemment et...
  • 6. Logique sécurité des multiprises
    N°25072 : Bonjour. Je me pose une question sur les multiprises pour les prises de courant standard, type 16A. Alors je sais, les multiprises sont à éviter de préférence pour les risques qu’elles peuvent présenter (de surcharge...
  • 7. Fabrication d'un circuit électrique
    N°7706 : Bonjour, j'expose rapidement ma situation, je suis pêcheur amateur et il m'arrive de partir plusieurs jours à la pêche ! Étant dans ces moments là loin de tout et donc ne pouvant avoir d'électricité je me suis dit que...
  • 8. Conseils installation électrique atelier et bureau
    N°15441 : Bonjour, Je suis en train de construire un hangar avec atelier et bureau. Atelier en 380 et 220 et bureau en 220. Je pense qu'il faut un tableau pour le 380 et un pour le 220. Je voulais savoir à quel endroit dois-je mettre...
  • 9. Installer 30 multiprises sur 11 prises et 7 disjoncteurs 16A
    N°18070 : Bonjour à tous, Je ne suis pas électricien. J'ai une question : je dois poser 30 multiprises sur 11 prises alimentées par 7 disjoncteurs 16A, juste pour une journée et pour des appareils peu puissants (ordinateurs,...
  • 10. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
>>> Résultats suivants pour : Fabrication multiprises bureau et multimedia >>>
