Souris et électricité encastrée
25444
Questions Installation Électrique : Souris et électricité encastrée
Silo
Silo
118 messages
C’est pour vos avis sur un dilemme, à cause des souris et de l’électricité.
Le quartier est un quartier à souris et malgré nos soins, nous en avons de temps en temps.
Refaire les murs de la cuisine est peut-être l’occasion d’encastrer sa goulotte et 4 prises électriques.
C’est un mur de briques pleines sur lequel a été posé des tasseaux et dessus, des plaques d’aggloméré.
L’agglo est environ à 5 ou 6 cm du mur.
C’est dans ce vide que passerait la gaine pour les fils, si on encastre.
C’est là que circulent aussi les souris des fois.
Si j’encastre, je crains qu’elles grignotent la gaine Icta, voire, que s’il y a un problème, ce soit compliqué d’accès ! ?
C’est surement une crainte déplacée mais j’aimerais bien vos avis
18 avril 2024 à 14:34
30 104 messages
Bonjour Silo.
Les rongeurs sont un fléau pour les lignes de transmission des signaux SNCF.
Des équipes travaillent à plein temps pour trouver les meilleurs matériaux ou procédés de pose et de protection des câbles.
Chez vous c'est moins important.
Il faudra juste vous arranger pour pouvoir changer les torons "au cas où", donc ne pas remplir "à mort" les gaines, les fixer à quelques endroits, faire des coudes de grand rayon, et avoir accès aux extrémités.
Obstruer tous les trous (de souris) dans lesquels ces dernières peuvent passer serait une solution.
Pas de solution simple avec des chats, mais il faut réfléchir.
Pour ce qui concerne l'aggloméré plutôt que le placo, il faudra voir la tenue dans le temps. Les souris préfèrent peut-être la cellulose. Voir aussi pour l'isolation thermique.
Attendons d'autres avis.
18 avril 2024 à 17:39
  • 1. Créer une multiprise encastrée
    N°18718 : Bonjour. J'ai actuellement mon matériel informatique branché sur une multiprise elle-même reliée sur une prise secteur. J'ai au total 5 appareils branchés en permanence: 2 PCs, 1 écran, 1 paire d'enceintes et 1 imprimante....
  • 2. Horloge encastrée type PICCOLO
    N°15568 : Bonjour. L'horloge de ma piscine ne coupe plus dans les plages horaires prévues, elle laisse passer le courant en permanence. Est-il possible de réparer cette anomalie ? Cette horloge est montée sur un coffret Astrapool 2...
  • 3. GTL encastrée faite maison est-elle aux normes ?
    N°22361 : Bonjour. Je prévois d'encastrer la GTL dans un espace fait maison. Problème: je ne comprends pas la norme avec cette histoire d'ETEL et de GTL. L'ETEL est un volume dédié aux équipements électriques et aux...
  • 4. Rénovation pose encastrée avec disjoncteur
    N°17243 : Bonjour, Je souhaite sécuriser cette installation électrique des années 80 (en appartement), mais je suis très gêné par la dimension du coffret encastré. Comme on le voit sur les photos, je n'ai pas la place pour...
  • 5. Rénovation électricité encastree dans maison annee 20
    N°7363 : Bonjour, je souhaite acheter une maison des année 20. Aujourd'hui l'électricité est encastrée, semble vieille mais forcément d'époque. Je préfère la rénover par souci de fiabilité et de sécurité. Ma question est la...
  • 6. Sécurité installation plaque induction encastrée
    N°24946 : Bonjour à tous. Je suis nouvelle sur le site. J'ai une place de 64 centimètres pour une plaque induction encastrée, avec une prise de chaque côté, 10 centimètres plus haut que je ne peux pas déplacer. Est-ce que cela est...
  • 7. Conseils branchement horloge encastrée de piscine
    N°14608 : Bonjour. Je n'arrive pas à voir comment brancher mon horloge encastrée de piscine. Pas de notice !! Il y a 5 plots : 2 pour le moteur (OK) et 3 pour la partie interrupteur mais seulement deux fils à brancher. Merci de...
  • 8. Ajout de spots sur une installation encastrée
    N°10401 : Bonjour, j'ai effectué un repiquage de courant 12V sur un spot 50W encastré, pour alimenter une rampe de 4 spots de 20W chacun. Il semble que le premier spot soit alimenté par un Transformateur SEET 220V/12V de 50VA. Si j'ai...
  • 9. Changement d'une ampoule en led encastrée
    N°21310 : Bonjour à tous. Je n'y connais rien en électricité et en lisant le forum je me pose la question suivante puis-je changer mon ampoule actuelle par un seul spot encastré dont les caractéristiques sont celles de la photo...
  • 10. Scellement platine de rue encastrée d'interphone
    N°3967 : Bonjour, Je dois sceller un boîtier d'interphone audio/vidéo (marque Extel) dans un ancien boîtier légèrement plus grand (marque Coffrel) lui-même scellé au ciment dans un pilier en béton. Entre le nouveau boîtier et...
>>> Résultats suivants pour : Souris et électricité encastrée >>>
ampoule incandescenceeclairage retro campagneeclairage salonchanger cordon fer a repasser
