Interprétation information interrupteur différentiel
25443
Questions Installation Électrique : Interprétation information interrupteur différentiel
drbide
drbide
20 messages
Je m'interroge sur la signification des informations inscrites sur un interrupteur différentiel (cf photo)
Ce qui m'interroge le plus c'est l'inscription 63A <> 6000.
Si j'ai bien compris, cela signifie que l'interrupteur différentiel est couplé avec un fusible 63A.
Que cela signifie t-il ?
Merci d'avance pour votre participation.
Bonne journée.
informations interrupteur différentiel
18 avril 2024 à 13:59
30 104 messages
Bonjour. Le pouvoir de coupure interne est de 1 000 A. Il peut passer à 6 000 A avec un fusible 63 A associé.
Ceci est à vérifier car la documentation ABB est succincte.
Pour d'autres modèles il est spécifié : Pouvoir de coupure : 1000 - 10 000 A (avec fusible de 100 A associé)
Non, il n'y en n'a pas.
En général, les DJ (ou fusibles) en aval coupent largement avant que l'intensité du courant ait eu le temps d'atteindre des valeurs prohibitives.
Attention a l'éclairage de face pour la photo.
18 avril 2024 à 15:05
drbide
drbide
20 messages
Merci de votre réponse, je comprends mieux.
Pour info j'avais trouvé la documentation NF du composant : Documentation NF
C'est la ligne : Dispositif de protection contre les courts-circuits / Short-circuit protection devices Fusible/Fuse 63A gL
Qui m'a amené à penser cela.
Merci de votre retour et bonne journée.
18 avril 2024 à 15:10
30 104 messages
Oui, il y a bien deux caractéristiques définies sur le document :
1. Le pouvoir de fermeture et de coupure assigné (1 000 A) quand on manœuvre l'interrupteur ou que l'ID déclenche (cas où l'on coupe le cordon secteur d'un taille-haie ; le DJ du circuit et l'ID amont déclenchent en même temps).
2. La tenue au courant de court-circuit (6 000 A), donc contacts fermés (contact accidentel phase/neutre).
Dans tous les cas il faut soit un fusible en aval, ou un disjoncteur modulaire.
Fusibles gL et gG : https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA17689/
Les fusibles gG et gL spécifient les fusibles nécessaires pour assurer la protection thermique de récepteur de type distribution électrique, circuits sans pointe de courant importante comme les résistances de chauffage.
(Source electromecanique.net)
On a approfondi ces paramètres.
18 avril 2024 à 17:07
>>> Résultats suivants pour : Interprétation information interrupteur différentiel >>>
