Sécurité multiprises prises encastrées
19324
Question Forum Électricité : Sécurité multiprises prises encastrées
Magazami
Magazami
3 messages
J'ai une question purement théorique pour vérifier avoir bien compris l'utilisation des multiprises.
J'ai une installation réalisée par un électricien. Il a tiré une ligne qui possède son propre disjoncteur de 20A.
A ce qu'il m'a expliqué, cette ligne supporte la puissance de 12 prises.
D'un point de vue sécurité est-ce que c'est équivalent d'utiliser 12 prises encastrées dans le mur, ou deux prises encastrées auxquelles sont branchées deux multiprises de 6 ?
01 septembre 2019 à 21:34
Remi
Remi
517 messages
La norme impose un nombre maximum de socles par circuit mais elle s'arrête là.
Ce qui est raccordé sur ces socles "ne rentre pas dans la dite norme". Votre disjoncteur ici protège les câbles qui alimentent ce circuit de prise.
Lorsqu'on utilise des multiprises, on veille à ne pas dépasser la puissance max autorisée par le fabricant (en général 3600W ou 16A), personnellement, je ne branche pas d'appareil trop puissant, les câbles utilisés sont souvent un peu légers à mon goût sauf pour des multiprises de bonne facture type Legrand.
On évite aussi les multiprises sur multiprise généralement source d'échauffement et "d'incident thermique" mais si vous vous posez la question de la puissance max du circuit de prise, je suppose que vous y avez pensé. smile
Cordialement, Rémi.
02 septembre 2019 à 09:30
30 056 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
Sur chaque prise encastrée d'un même circuit vous pourrez tirer en théorie 16 A en nominal.
Sur un bloc de 6 triprises branché sur une seule prise vous pourrez tirer 16 A en nominal cumulé. Ce qui ne change rien pour la protection surintensité du circuit.
Les blocs multiprises domestiques sont à éviter dès lors qu'on les utilise pour alimenter de gros récepteurs électroménagers, ce qu'il faut éviter à tout prix. Surtout si ce sont des premiers prix de grandes surfaces à la technologie de mauvaise qualité (risque d'échauffement important). Pas de problème pour alimenter son informatique domestique, mais pas un radiateur mobile par exemple.
Nuance, la ligne peut alimenter 12 prises, mais avec la puissance nominale correspondant à 16 A, voire 20 A. Il n'est pas possible que chacune des 12 prises débite 16 A.
02 septembre 2019 à 10:50
Magazami
Magazami
3 messages
Merci pour vos réponses.
Remi : En effet je n'ai pas l'intention de brancher des multiprises l'une sur l'autre. Si je résume du moment que les multiprises sont de qualité je ne cours aucun risque à utiliser deux multiprises de 6 plutôt que 12 prises encastrées ?
GL : Je ne suis pas sûr d'avoir compris la différence entre "nominal" et "nominal cumulé". La ligne étant reliée à un disjoncteur 20A, elle peut alimenter jusqu'à 12 prises encastrées mais la puissance sera répartie entre les douze prises. S'il n'y a que deux prises encastrées, la puissance sera répartie entre les deux prises. Et s'il y a deux blocs multiprises de 6 branchées à deux prises encastrées, la puissance sera à nouveau répartie entre les douze prises. C'est bien ça ?
Encore merci.
02 septembre 2019 à 14:22
30 056 messages
Re.
C'est bien ça ?
Oui.
Oui, ce peut paraître bizarre. Si on additionne les intensités délivrées par chacune de 6 prises de la multiprise, on ne pourra pas consommer plus de 16 à 20 A au total.
En espérant que ce soit plus clair. Mais vous avez tout compris.
02 septembre 2019 à 14:38
Remi
Remi
517 messages
Aucun risque en effet du moment que vous respectez les puissances admissibles par les multiprises utilisées mais comme dit plus haut par GL et moi-même, on évite d'alimenter de gros récepteurs (électroménagers / radiateur mobile) via ces multiprises.
Je pense que vous avez compris l'essentiel.
Cordialement. Rémi.
02 septembre 2019 à 16:34
Magazami
Magazami
3 messages
Merci GL et Rémi !
J'ai bien compris vos recommandations et je suivrai vos conseils.
02 septembre 2019 à 17:34
  • 1. Sécurité des multiprises
    N°13311 : Bonsoir. J'ai une petite question. J'ai aujourd'hui acheté un bloc 6 prises et il y a comme partout maintenant les fameuses sécurités, les sortes d'opercules verts/rouges qu'il faut enfoncer pour brancher la prise. J'ai...
  • 2. Logique sécurité des multiprises
    N°25072 : Bonjour. Je me pose une question sur les multiprises pour les prises de courant standard, type 16A. Alors je sais, les multiprises sont à éviter de préférence pour les risques qu’elles peuvent présenter (de surcharge...
  • 3. Installer 30 multiprises sur 11 prises et 7 disjoncteurs 16A
    N°18070 : Bonjour à tous, Je ne suis pas électricien. J'ai une question : je dois poser 30 multiprises sur 11 prises alimentées par 7 disjoncteurs 16A, juste pour une journée et pour des appareils peu puissants (ordinateurs,...
  • 4. Mise à la terre des prises de courant
    N°19493 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison où l'installation date des années 70, pouvez-vous me confirmer, d'après la NFC 1500 je dois me mettre aux normes. Les prises de courant encastrées 2P+T ne sont pas reliées à la...
  • 5. règlementation sécurité à propos des prises électriques
    N°52 : A propos de la sécurité électrique : bonjour, à propos des prises électriques, j'ai entendu parler d'une règlementation qui depuis 1992 présente qu'il est obligatoire d'avoir dans toutes les pièces de son habitation des...
  • 6. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 7. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 8. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 9. Fabrication multiprises bureau et multimedia
    N°25445 : Bonjour. Pour le bureau, j'ai à brancher sur une même prise de courant 16A une dizaine d'appareils. Quatre prises doivent être commandées par un interrupteur. Le tout ne dépasse pas 2000 W. Je résous actuellement le...
  • 10. Mise en sécurité vs mise aux normes électricité ?
    N°22263 : Bonjour à tous. Dans le cadre de la rénovation de mon appartement datant des années 70, j’ai fait appel à une entreprise artisanale "tout corps". Je subis depuis des mois des retards de chantier, dégradations diverses...
>>> Résultats suivants pour : Sécurité multiprises prises encastrées >>>
raccordement prise electriqueschema commande contacteur horlogebatteries voiture electriquechoisir une ampoule
