Profil du membre Magazami
Membre inscrit Magazami sur le forum Électricité
Merci GL et Rémi !
J'ai bien compris vos recommandations et je suivrai vos conseils.
02 septembre 2019 à 17:34
Merci pour vos réponses.
Remi : En effet je n'ai pas l'intention de brancher des multiprises l'une sur l'autre. Si je résume du moment que les multiprises sont de qualité je ne cours aucun risque à utiliser deux multiprises de 6 plutôt que 12 prises encastrées ?
GL : Je ne suis pas sûr d'avoir compris la différence entre "nominal" et "nominal cumulé". La ligne étant reliée à un disjoncteur 20A, elle peut alimenter jusqu'à 12 prises encastrées mais la puissance sera répartie entre les douze prises. S'il n'y a que deux prises encastrées, la puissance sera répartie entre les deux prises. Et s'il y a deux blocs multiprises de 6 branchées à deux prises encastrées, la puissance sera à nouveau répartie entre les douze prises. C'est bien ça ?
Encore merci.
Encore merci.
02 septembre 2019 à 14:22
J'ai une question purement théorique pour vérifier avoir bien compris l'utilisation des multiprises.
J'ai une installation réalisée par un électricien. Il a tiré une ligne qui possède son propre disjoncteur de 20A.
A ce qu'il m'a expliqué, cette ligne supporte la puissance de 12 prises.
D'un point de vue sécurité est-ce que c'est équivalent d'utiliser 12 prises encastrées dans le mur, ou deux prises encastrées auxquelles sont branchées deux multiprises de 6 ?
01 septembre 2019 à 21:34
