Prise électrique accepte certains appareils mais pas d'autres
25153
Question Branchement Électrique : Prise électrique accepte certains appareils mais pas d'autres
EmmanuelleB
EmmanuelleB
20 messages
J'ai une prise électrique capricieuse.
Pendant des années, via une multiprise, j'ai pu brancher un ordinateur, une lampe led de bureau et un écran led.
Puis j'ai changé mon installation récemment et j'ai branché sur cette même multiprise un lampadaire led, la lampe led de bureau et l'écran led. Cela a tenu une semaine : l'écran led et la lampe led de bureau cessent de fonctionner via la multiprise.
En revanche, le lampadaire led fonctionne via la multiprise.
Pour identifier ce qui ne fonctionnait pas, j'ai testé la chose suivante :
La lampe de bureau led, l'écran led, le lampadaire led fonctionnent quand on les branche directement sur la prise murale.
Je n'y comprends plus rien. Est-ce que quelqu'un peut me donner une explication ?
En vous remerciant par avance.
Cordialement. Emmanuelle
04 février 2024 à 12:41
30 097 messages
Bonjour Emmanuelle.
On constate que vous êtes fidèle aux forums Bricovidéo.
Vous utilisez la même multiprise avec des récepteurs différents. Mais il se peut que les contacts soient plus ou moins bons.
Certaines multiprises pas chères à l'entrée des caisses des GSB peuvent être douteuses à la longue. C'est pourquoi on joue les influenceurs de Dubaï en préconisant les modèles Legrand en lesquels on a davantage confiance. On suppose que les tolérances de fabrication sont plus serrées.
Néanmoins, et vous avez dû le lire, on évite les récepteurs énergivores comme les fours. Pour les récepteurs que vous utilisez, l'usage d'une multiprise ne pose pas de problèmes d'échauffement. Mais les contacts peuvent être mauvais.
D'après votre description cela semble être le cas.
On vous laisse changer la multiprise.
04 février 2024 à 13:55
EmmanuelleB
EmmanuelleB
20 messages
Je vous remercie pour vos conseils.
J'ai acheté une multiprise Belkin et tout fonctionne à nouveau la marque Legrand pas distribué chez Bouanger).
10 mars 2024 à 17:24
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
10 mars 2024 à 17:34
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 3. Prise 16A sur disjoncteur 20A
    N°23448 : Bonjour. J'ai une question un peu théorique. Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A. Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A...
  • 4. Certains appareils électriques ne fonctionnent pas sur un circuit
    N°9255 : Bonjour, j'ai un problème plutôt très particulier. Dans la maison de ma grand-mère, un circuit électrique ne peut pas faire fonctionner une scie, ni un taille-haie. Par contre, une fois branchés n'importe où ailleurs (sur un...
  • 5. De petites décharges électriques de certains appareils
    N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
  • 6. Appareils reliés à la terre classe 2
    N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
  • 7. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 8. Problématique branchement équipements de cuisine
    N°16542 : Bonjour, Mes parents à la retraite ont décidé de refaire leur cuisine, et donc un certain nombre d'équipements va changer, notamment le four à gaz qui sera remplacé par un électrique. Pour le reste ça sera soit...
  • 9. Surtensions dans maison au point de griller certains appareils
    N°6805 : Bonjour à tous, quels phénomène(s)électriques peuvent causer des surtensions dans une maison (neuve) au point de faire griller certains appareils comme, chargeur d'ordinateur portable, décodeur Canalsat, consoles de jeux et...
  • 10. Plusieurs appareils branchés sur prise reliée à l'éclairage
    N°4198 : Bonjour, je viens d'emménager dans un ancien appart (plus de 20 ans) rénové. J'ai donc un ancien boîtier de fusible. J'ai un fusible de 10A qui n'arrête pas de griller (destiné à l'éclairage des chambres et du séjour)....
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique accepte certains appareils mais pas d'autres >>>
pile electriqueprobleme branchement interrupteurtravaux tableau electriqueschema branchement chauffe eau relais 175 hz
