Transformateur EU au lieu de UK guirlande électrique
Question Forum Électricité : Transformateur EU au lieu de UK guirlande électrique
Bonjour !
J’essaie de changer le transformateur avec prise de ma guirlande LED achetée au Royaume-Uni. Je crois avoir trouvé la réponse à la plupart de mes questions mais je voudrais m’assurer de ne pas faire d’erreur !
La photo du transfo actuel avec prise UK est en dessous ! C’est une 24 volt, fréquence 50-60Hz, IP 20 et max 3,6W.
Je sais que l’IP a peu d’importance mais qu’il faut respecter le voltage, mais quid des watts ?
J’ai trouvé ce transfo qui a les mêmes volts et fréquence, mais il est à 6W. Est-ce qu’il conviendrait ?
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B09Q9BJB2Q/ref=ox_sc_act_image_1?smid=AKUDXVZ993JM3&psc=1
Je suis à l’écoute d’autres suggestions pour pouvoir l’utiliser ici (autre qu’utiliser un adaptateur tout le temps).
Merci pour votre aide !
04 février 2024 à 14:18
Bonjour clairem9298.
Si la puissance est supérieure alors que les tensions de 24 V sont bien continues c'est bon.
Le raccordement devra tenir compte de la polarité.
04 février 2024 à 16:11
Merci beaucoup pour cette réponse.
Et s’agissant de la puissance, on est d’accord qu’il faut respecter les 24V marqués sur la guirlande ?
Un transformateur 31V ne fonctionnerait pas ?
09 février 2024 à 15:43
Faut-il juste une tension redressée de 24 V environ, ou 24 V régulée ? On ne sait pas.
Citation :Ce n'est pas un transformateur au sens propre (délivre de l'alternatif). La guirlande est caractérisée par une tension d'alimentation de 24 V continue.
Citation :Oui, on ne sait ce qui se passerait pour 31 V.
09 février 2024 à 19:09
- 1. Remplacer la fiche d'une guirlande raccordement transformateur
- N°10942 : En rangeant mes guirlandes j'ai constaté que les fiches raccordant celles-ci au transformateur commençaient à rendre l'âme alors que la guirlande fonctionne encore très bien. J'ai entendu dire qu'il était possible de trouver...
- 2. Alimentation guirlande 6 diodes avec transformateur de récupération
- N°9639 : Bonsoir. Puis-je alimenter une petite guirlande électrique de 6 diodes avec un petit transformateur de récupération genre alimentation téléphonique ou autre ? Merci.
- 3. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 4. Voltage 290V au lieu de 230V
- N°2483 : Bonjour, j'ai acheté une maison qui date de 1991 et le voltage des prises est de 290V, est-ce normal ? Que dois-je faire et que risque mon électroménager ? Merci de vos réponses.
- 5. Guirlande en alternatif 24 v sur 24 v continu
- N°2827 : Bonjour, j'ai une guirlande lumineuse qui fonctionne avec un transfo 220 V / 24 V alternatif. Est-ce que je peut la faire fonctionner sur du 24 v dans un camion, merci ?
- 6. Conseils installation transformateur en extérieur
- N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
- 7. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 8. Raccordement guirlande led cuivre
- N°23554 : Bonjour tout d'abord, je vous remercie pour ce forum et pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Je souhaite trouver une solution pour raccorder une guirlande lumineuse type LED/cuivre à mon installation électrique. Je sais...
- 9. Brancher un transformateur d'isolement
- 10. Bruit transformateur volet électrique velux
- N°2030 : J'ai installé des volets électriques velux ainsi que le transformateur pour la télécommande. La chambre est toute petite et la nuit, j'entends le transformateur (un bruit « zzz » infernal la nuit !). Le soir, je suis obligé...
