Remplacer la fiche d'une guirlande raccordement transformateur
10942
Conseil Forum installation électrique : Remplacer la fiche d'une guirlande raccordement transformateur
En rangeant mes guirlandes j'ai constaté que les fiches raccordant celles-ci au transformateur commençaient à rendre l'âme alors que la guirlande fonctionne encore très bien.
J'ai entendu dire qu'il était possible de trouver des fiches de rechange pour réparer celles-ci mais j'ai eu beau chercher je n'ai rien trouvé sur le net... quelqu'un a-t-il un site à me donner ou une quelconque référence ? Merci d'avance.
16 janvier 2011 à 00:21
Conseil Réparation 1 Electricité
pourriez-vous nous envoyer une photo de vos fiches de raccordement car chaque constructeur utilise différents modèles de fiches, pour ma part le raccordement entre le transformateur et la guirlande est réalisé par une prise dont ce n'est pas la fonction première (prise DIN HP, normalement réservée au raccordement des enceintes acoustiques en hifi dans les années 1970 - 1980).
Cordialement, Patrice.
Conseil Réparation 2 Electricité
J'ai regardé la fiche dont vous me parlez et en effet ça pourrait peut être convenir bien que l'espacement ne soit pas tout à fait identique à quelques mm près et en limant un des deux côtés de la fiche.
Mais je suis tout de même surpris, vu que ces tranfos sont courants qu'il n'existe pas de fiche compatible pour créer soi-même un câble pour ce dernier.
Il me semblait pourtant avoir lu que d'autres personnes avaient trouvé cette fiche sur des magasins de bricolage en ligne mais sans toutefois les nommer...
Si quelqu'un avait un lien à me donner... Merci. Bon dimanche.
16 janvier 2011 à 13:26
  • 1. Raccordement guirlande led cuivre
    N°23554 : Bonjour tout d'abord, je vous remercie pour ce forum et pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Je souhaite trouver une solution pour raccorder une guirlande lumineuse type LED/cuivre à mon installation électrique. Je sais...
  • 2. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 3. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 4. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
  • 5. Transformateur EU au lieu de UK guirlande électrique
    N°25154 : Bonjour ! J’essaie de changer le transformateur avec prise de ma guirlande LED achetée au Royaume-Uni. Je crois avoir trouvé la réponse à la plupart de mes questions mais je voudrais m’assurer de ne pas faire d’erreur...
  • 6. Remplacer spots problème raccordement
    N°19796 : Bonjour, Je souhaite remplacer 2 spots LED encastrés d'un couloir qui s'allument via un interrupteur. Ils sont raccordés à un transformateur 12V. J'ai acheté 2 spots à raccorder directement au 230V. Le problème est que...
  • 7. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 8. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 10. Remplacer un transfo guirlande led
    N°16905 : Bonjour à tous. Voilà j'ai acheté une guirlande led extérieur mais en montant le transformateur j'ai apparemment mal visé pour son étanchéité pourtant sous abri mais il a beaucoup plu donc de l'humidité dans la...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer la fiche d'une guirlande raccordement transformateur >>>
pince a denuder fil electriquebrancher compteur electrique hp hc divisionnaireinverseur quadripolaire 3 positionsvariateur eclairage
