Profil du membre EmmanuelleB
Membre inscrit EmmanuelleB sur le forum Électricité
EmmanuelleB
Merci pour votre réponse. Je vais donc chercher un professionnel Qualigaz.
Merci pour vos informations.
Bien cordialement. Emmanuelle
16 juillet 2024 à 14:23
forum consulter ce sujet Danger branchement four en contact avec le tuyau de gaz
Je m'occupais de cet appartement donc je connais l'historique des travaux.
Comme je l'ai dit, c'est un plombier agréée gaz qui est venu changer le tuyau du gaz et certifier l'installation.
L'installateur m'a dit qu'il fallait installer une coude en forme de L pour que le tuyau de gaz ne touche pas le four quand il sera encastré.
Même est-ce que cette installation sera conforme ?
Cordialement. Emmanuelle
16 juillet 2024 à 09:18
Je viens de me faire livrer un four encastrable dans l'appartement dans lequel je viens d'emménager.
Le livreur installateur n'a pas voulu brancher le four car juste derrière se trouve le tuyau de gaz qui touche le four une fois encastré. Il me dit que ce sera dangereux quand le four sera en marche et que mon installation n'est pas aux normes.
Je suis étonnée car c'est un plombier gaz agréé qui est venu changer le tuyau de gaz en 2014 et qui ne m'a rien dit sachant que le four viendrait s'encastrer devant le tuyau.
D'autre part, en 2023, un électricien est venu "renforcer les équipements électriques" de la cuisine. Il n'a rien dit non plus concernant le tuyau de gaz en contact avec le four.
S'il y a un professionnel gaz électricité dans ce forum, j'aimerais avoir son avis.
Je mets une photo de l'emplacement vide du four.
On peut voir le câble du gaz de couleur bleu.
C'est le tuyau qui zigzague vers la droite.
En vous remerciant par avance de votre aide.
danger branchement four
15 juillet 2024 à 13:30
Je vous remercie pour vos conseils.
J'ai acheté une multiprise Belkin et tout fonctionne à nouveau la marque Legrand pas distribué chez Bouanger).
10 mars 2024 à 17:24
forum consulter ce sujet Prise électrique accepte certains appareils mais pas d'autres
J'ai une prise électrique capricieuse.
Pendant des années, via une multiprise, j'ai pu brancher un ordinateur, une lampe led de bureau et un écran led.
Puis j'ai changé mon installation récemment et j'ai branché sur cette même multiprise un lampadaire led, la lampe led de bureau et l'écran led. Cela a tenu une semaine : l'écran led et la lampe led de bureau cessent de fonctionner via la multiprise.
En revanche, le lampadaire led fonctionne via la multiprise.
Pour identifier ce qui ne fonctionnait pas, j'ai testé la chose suivante :
La lampe de bureau led, l'écran led, le lampadaire led fonctionnent quand on les branche directement sur la prise murale.
Je n'y comprends plus rien. Est-ce que quelqu'un peut me donner une explication ?
En vous remerciant par avance.
04 février 2024 à 12:41
