Halogène ne marche plus malgré changement d'ampoule
2607
Fiches conseils électricité : Halogène ne marche plus malgré changement d'ampoule
Mon halogène ne marche plus même si j'ai changé l'ampoule, c'est la deuxième halogène que j'achète et à laquelle il arrive la même chose. J'ai ouvert le boîtier pour voir si quelque chose n'allait pas mais tout semble normal... que puis-je faire pour la réparer ? Merci d'avance de vos réponses.
Branchement électrique 1
Bonsoir, dans la plupart des cas c'est le fusible qui se trouve dans le variateur, remplacez-le par un de même calibre. Assurez vous que l'ampoule soit correctement montée sur son support et que sous le réflecteur, les fils ne sont pas détériorés par la chaleur. Si vous avez respecté ces contrôles et que votre prise est alimentée, il ne vous reste plus qu'à changer votre variateur !
Branchement électrique 2
Plusieurs causes. La lampe HS, le fusible interne au gradateur coupé (mais il n'y a pas de raison), le triac mort (pas de raison), le circuit imprimé coupé ou grillé (ca peut arriver car il chauffe) et aussi, voire surtout : de mauvais contacts au niveau de la douille de la lampe. Ce sont des plots coniques qui finissent par s'oxyder. On les nettoie alors à la toile émeri. Ou on la change. Pas toujours facile à trouver. Personnellement, j'en ai toujours en stock.
Il y a aussi le câble d'amenée, mais en général, ca tient. Tout cela se teste aisément avec un contrôleur universel, voire une lampe témoin montée sur une douille. Mais il faut savoir ce que l'on fait. GL
  • 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 2. Changement ampoule halogène 200W en 225W
    N°7338 : Bonjour J'ai acheté une ampoule pour halogène de 225W (230V) à économie d'énergie alors que l'ampoule d'origine était une ampoule 200W (230V). Y a-t-il un risque ? Est-il préférable que je rachète une nouvelle ampoule...
  • 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 4. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 5. Changement transformateur halogène
    N°24641 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec des spots halogènes montés sur câbles dans ma cuisine. A l'activation de l'interrupteur, les 5 spots s'allument puis s'éteignent immédiatement. Je suppose que c'est le transformateur...
  • 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 7. Changement transformateur système Paulmann câbles halogène
    N°14400 : Bonjour, J'ai un système de spots sur câbles tendus Paulmann, avec 5x2 spots halogènes 12V. Le transformateur a lâché et je souhaite donc le remplacer. On m'a vendu un transfo Osram Halotronic HTL 225/230-240 que j'ai...
  • 8. Modifier halogène en lampadaire ampoule économique
    N°2264 : Bonjour, je souhaite modifier ma lampe halogène de 300 watts pour une ampoule économique. Est-ce possible et comment dois-je faire ? Merci.
  • 9. Malgré le changement de fusible la prise ne fonctionne plus
    N°3554 : Le compteur a sauté alors que ma machine à laver fonctionnait. J'ai changé le fusible (16 A), mais ma machine ne s'est pas mise en route. J'ai branché la machine sur une autre prise, elle a bien fonctionné. J'ai mis un autre...
  • 10. Changement variateur lumière comportant une lumière lisseuse et un halogène
    N°7986 : Bonjour, Je souhaite changer un variateur de lumière comportant à la fois un variateur à halogène et un bouton poussoir pour une ampoule économique. J'ai essayé plusieurs combinaison mais elles n'ont toutes pas marché... J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Halogène ne marche plus malgré changement d'ampoule >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule e27norme distance boitier electrique tuyau d eauchoisir une ampoulebricovideo ampoule de projection
