Raccordement portail électrique
Question branchement électrique : Raccordement portail électrique
Je dois mettre une applique sur le poteau de mon portail automatisé et la seule source électrique est celle qui vient au niveau du bras.
Puis-je m'y raccorder ou bien le courant n'est ici disponible que lors de l'ouverture du portail !?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
27 février 2017 à 14:05
Bonjour Luludu83.
Il vous faudra amener une alimentation secteur. Il y en a une dans l'alimentation de l'automatisme.
Vous pouvez installer un dérecteur Infrarouge temporisé. Mais la basse tension continue d'alimentation du moteur de bras est inutilisable.
Regardez dans la notice de l'automatisme s'il n'y aurait pas un contact disponible pour commander une lampe extérieure autre que le clignotant.
Citation :Vous avez la réponse.
le courant n'est ici disponible que lors de l'ouverture du portail!
27 février 2017 à 19:03
Je n'avais pas vu la réponse !
Je vous remercie !!!
20 juin 2017 à 11:50
- 1. Schéma raccordement portail électrique coulissant
- N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
- 2. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
- N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
- 3. Raccordement portail au tableau électrique
- N°24380 : Bonjour. Je souhaite raccorder mon portail au tableau électrique de ma maison suivant le schéma ci dessous. J'ai utiliser du câble électrique d'un chantier précédant j'ai deux questions. Est-ce que je peux directement...
- 4. Schéma raccordement électrique ouverture de portail Motostar Atlas MB500/510
- N°12926 : Bonjour, Suite à la pose d'une ouverture de portail "Motostar Atlas MB500/510" de 2008+/-, dont j'ai "égaré" la doc, je recherche le schéma électrique de branchement pour la commande : Portier vidéo Télécommande...
- 5. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
- N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
- 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 7. Raccordement interphone Extel Wepa 241 avec portail Daspi Mach 7 RX
- N°11092 : Je souhaite commander l'ouverture de mon portail depuis la touche "clef" de l'interphone. Pour l'interphone pas de souci car mode d'emploi ok, mais sur la centrale de commande pour le portail Daspi je ne sais pas sur quelle borne...
- 8. Schéma raccordement portail électrique KEY
- N°14459 : Bonjour. Je cherche un schéma pour le raccordement électrique d'un portail KEY. Réf: typo MP56M Code : 6901455X Merci d'avance.
- 9. Ouverture d'un portail FAAC via le visiophone
- N°14038 : Bonjour, Je souhaiterais ouvrir mon portail via mon visiophone qui a une touche prévue à cet effet (contact sec). J'ai donc deux fils à raccorder à la platine électronique FACC 455D dont voici la photo. J'imagine qu'un...
- 10. Recherche schéma raccordement portail FAAC 412
- N°10937 : Bonjour, je suis à la recherche du schéma de raccordement de 2 moteurs d'un portail à 2 battants de marque FAAC 412. Merci. (15/01/11)
