Raccordement portail au tableau électrique
24380
Question forum électricité : Raccordement portail au tableau électrique
Cortex38
Cortex38
20 messages
Je souhaite raccorder mon portail au tableau électrique de ma maison suivant le schéma ci dessous.
J'ai utiliser du câble électrique d'un chantier précédant j'ai deux questions.
Est-ce que je peux directement raccorder les deux diamètres de fil sur le disjoncteur ou bien passé par un raccord de type wago ?
Est-ce que je peux réduire le diamètre du fil de portail avant connexion au portail via un wago ?
Est-ce que c'est conforme je comptais le signaler sur le tableau électrique via un message de type attention diamètre pas constant sur la ligne.
plan raccordement portail au tableau électrique
23 août 2023 à 22:08
LaBesciol
LaBesciol
6 messages
Pour pouvoir vous proposer une réponse, il serait nécessaire que vous ajoutiez des informations concernant l'intensité des LED, ainsi que le courant maximal du moteur.
23 août 2023 à 22:38
10 998 messages
Pas de soucis pour le 2,5² pour faire ce que vous envisagez (oui à toutes vos questions).
En revanche pour le 16² c'est nettement plus galère. Il va falloir acheter du matériel pour faire les réductions de section qui vous coutera nettement plus cher que 20m de 3G1,5².
Je ne vois pas bien l'intérêt faire de la récup d'une telle section pour cet usage.
24 août 2023 à 06:51
Cortex38
Cortex38
20 messages
Je me suis trompé, ce n'est pas du 16 mais du 3G6, donc cela ira-t-il avec des Wago ?
Puis-je réduire le diamètre avant le portail pour passer sans problème à travers le joint du boîtier de portail Somfy ?
Est-ce mieux un Wago + gel ou des connecteurs étanches ?
24 août 2023 à 07:01
10 998 messages
Il faut prendre alors des Wago 221-612
Il faut a minima un boitier étanche.
24 août 2023 à 14:27
  • 1. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 2. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 3. Raccordement tableau divisonnaire à 25m
    N°20278 : Bonjour, Je souhaite raccorder un tableau divisionnaire à 25m de distance de mon tableau principal avec du 3G6mm² qui est déjà tiré. Il servira à alimenter juste en lumière un petit local, et un portail électrique, donc...
  • 4. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
    N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
  • 5. Conseils et avis tableau électrique
    N°24031 : Bonjour à vous toutes et tous ! J'aurais plusieurs questions concernant mon tableau électrique de marque Moeller / Eaton. J'ai des doutes concernant le câblage, j'ai 4 différentiels, tous alimentés en 16mm par le bas...
  • 6. Raccordement tableau électrique secondaire
    N°21990 : Bonjour. Je souhaiterais ajouter un tableau secondaire pour tout ce qui concerne l'extérieur, rajout de lumières et de prises. Malgré mes recherche dans le forum je n'ai pas pu trouver les informations qui répondraient à...
  • 7. Raccordement tableau secondaire
    N°25821 : Bonjour à tous. En 1 c'est le raccordement de l'alimentation générale. En 2 c'est la raccordement vers mon tableau secondaire. Ma question est la suivante : est-ce que j'ai bien fait de me brancher directement sur les...
  • 8. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 9. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 10. Schéma raccordement portail électrique coulissant
    N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
>>> Résultats suivants pour : Raccordement portail au tableau électrique >>>
