Portail électrique BFT qui s'ouvre en le branchant ou reprise du courant
Question Problème Électrique : Portail électrique BFT qui s'ouvre en le branchant ou reprise du courant
J'ai mon portail électrique de marque BFT modèle alcorN qui s'ouvre dès que je le branche au courant ou après une coupure d'électricité quand le courant revient... Ce n'est pas très sécuritaire.
Je ne trouve rien dans le manuel d'utilisateur.
Avez-vous des idées ?
04 décembre 2022 à 11:26
- 1. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 2. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 3. Aiphone branchement contacts secs
- 4. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 5. Portail Came s'ouvre et ne se ferme plus
- N°20584 : Bonjour, J'ai un portail qui s'ouvre en 2 vantaux articulés avec un système CAME avec 1 cellule TX et 1 RX. Lorsque le portail est en position fermée, avec la télécommande je peux l'ouvrir jusqu'à la butée mais ensuite...
- 6. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 8. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 9. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 10. Suite à changement de carte mon portail BFT ne s'ouvre plus
- N°11675 : Bonjour. Après avoir changé une carte défectueuse Aries 2 par une carte Rigel5 avec la télécommande je ferme mon portail, mais une fois fermé j'ai une erreur 16 et je ne peux plus l'ouvrir. Quel est le problème ? Merci.
