Gestionnaire StarBox F02 et télécommande via internet
Question Forum Électricité : Gestionnaire StarBox F02 et télécommande via internet
J'ai un gestionnaire d'énergie Delta Dore StarBox F02[/url]
Il est possible d'activer/désactiver le mode vacances à distance via une interface Typhone 2 SV (RTC classique) mais à l'heure d'internet j'aimerais faire de même avec un interrupteur télécommandé Netatmo ou Delta Dore.
Mon problème que est la doc ne semble pas mentionner s'il faut un contact sec ou un interrupteur 230V entre les bornes 1 et 2 de la centrale.
Dois-je fournir une tension ou juste fermer le circuit ?
D'après la doc du Typhone il semblerait que ce soit plus une tension de 230 mais je n'en ai pas pour vérifier.
Merci de vos éclaircissements.
04 décembre 2022 à 11:26
J'ai le même questionnement.
Avez-vous eu une réponse ?
22 novembre 2023 à 12:51
Dans la doc des modules typhone, il est indiqué que l'output est du 2A 230V.
Est-ce que cela apporte un bout de réponse ?
22 novembre 2023 à 12:53
- 1. Starbox F02 switch on off à distance
- N°24827 : Bonjour. J'ai une installation avec un Starbox F02. Je souhaiterais pouvoir l'allumer à distance: uniquement on/off. Les réglages du Starbox prenant le relais quand on passe en on "à distance". Je pense à 2 solutions...
- 2. Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421
- N°21797 : Bonjour. Avec un gestionnaire d'énergie Starbox F01, est-il nécessaire de laisser le contacteur Hager E 421 en marche forcée ? Même question pour le contacteur du chauffe-eau. Merci pour vos réponses.
- 3. Commander moteur 380v via télécommande
- N°1262 : Que faut-il pour commander un moteur en 380v avec une télécommande ? Quelle est la solution la moins onéreuse ? Existe-t-il un site sur internet pour commander ce qu'il faut ? Merci d'avance.
- 4. Boîtier Starbox F02 gestion du chauffage et du cumulus
- N°22071 : Bonjour à tous. Je fais appel à vos connaissances d'électricien. J'ai dans ma maison un boîtier Starbox F02 pour la gestion du chauffage et du cumulus. J'ai récemment souscris à un abonnement Total énergie avec l'option...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Débrancher Starbox F02 Delta Dore
- N°19680 : Bonjour. Je viens de racheter une maison avec un pilotage par Starbox F02 Delta Dore, j'ai modifié l'ensemble du chauffage aujourd'hui insert et pompe à chaleur. La seule chose pilotée par la Starbox c'est le ballon d'eau...
- 7. Débrancher une Starbox F02 Delta Dore
- N°23366 : Bonjour. Depuis quelques années nous avons un compteur branché à une Starbox F02 Delta Dore. Nous souhaiterions le retirer. Mes chauffages électriques et chauffe eau sont branché dessus, et nous ne savons pas comment...
- 8. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 9. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
- 10. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
- N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
