Boîtier Starbox F02 gestion du chauffage et du cumulus
22071
Question Forum Électricité : Boîtier Starbox F02 gestion du chauffage et du cumulus
Benjiorka
Benjiorka
2 messages
Je fais appel à vos connaissances d'électricien.
J'ai dans ma maison un boîtier Starbox F02 pour la gestion du chauffage et du cumulus.
J'ai récemment souscris à un abonnement Total énergie avec l'option heure creuse et super creuse (02h- 06h)
Je me suis aperçu récemment que mon cumulus se déclenchait plusieurs fois dans la journée, alors qu'il n'est censé se mettre en marche QUE pendant les heures, super creuse.
En regardant la notice de ce boîtier Starbox j'ai vu qu'il avait : HP, HC et TEMPO... et pas super creuse.
Quelqu'un pourrait-il jeter un œil à cette notice et m'aider à programmer ce boîtier pour faire en sorte que mon cumulus ne se déclenche qu'en heure super creuse.
Merci d'avance à tous pour votre aide.
03 avril 2022 à 15:29
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Nous n'avons pas reçu la notice que vous mentionnez dans votre question.
03 avril 2022 à 15:51
11 004 messages
A mon avis pas possible.
Ce modèle est ancien et probablement pas conçu pour traiter les tarifs des nouveaux fournisseurs d’électricité.
Benjiorka
Benjiorka
2 messages
Voici le manuel.
Merci encore.
starbox f02.pdf
03 avril 2022 à 16:34
  • 1. Problème gestion abonnement Tempo gestionnaire de chauffage Delta Dore
    N°12303 : Bonjour, J'ai un gestionnaire de chauffage Delta Dore, avec boitier Starbox CPL1 et Gestionnaire GEPCL1 avec un abonnement Tempo. Depuis quelques temps, la Starbox ne détecte plus les périodes "Rouge" durant lesquelles le...
  • 2. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 3. Starbox F02 switch on off à distance
    N°24827 : Bonjour. J'ai une installation avec un Starbox F02. Je souhaiterais pouvoir l'allumer à distance: uniquement on/off. Les réglages du Starbox prenant le relais quand on passe en on "à distance". Je pense à 2 solutions...
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Débrancher Starbox F02 Delta Dore
    N°19680 : Bonjour. Je viens de racheter une maison avec un pilotage par Starbox F02 Delta Dore, j'ai modifié l'ensemble du chauffage aujourd'hui insert et pompe à chaleur. La seule chose pilotée par la Starbox c'est le ballon d'eau...
  • 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 7. Boitier de contrôle chauffage Piloteco qui ne s'allume plus
    N°17735 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité... et je pense que mon problème n'est pas très grave mais j'aimerai bien trouver une solution. J'ai un chauffage électrique avec une régulation par système...
  • 8. Remplacer régulateur de chauffage
    N°21677 : Bonjour. Je me tourne vers vous pour en savoir un peu plus. J’ai mon régulateur de chauffage qui ne fonctionne plus c’est un FIP CLIC PLUS 3V 1Z 15783 qui n’est plus commercialisé. Puis-je le remplacer par un FIP CLIC...
  • 9. Bruit de contact on/off tac tac sur tableau électrique disjoncteur cumulus
    N°12925 : Bonjour. Dans mon sous-sol j'ai un tableau électrique, qui alimente en particulier un chauffage au sol et un cumulus. J'ai un réglage de consigne pour le chauffage au sol je pense et deux switch 3 positions :...
  • 10. Chauffage branché en direct sur cumulus
    N°8633 : Bonjour, je viens d emménager dans une maison de 130 m², on a fait mettre juste 3 climatisation réversibles, et un chauffage dans la salle de bains branché sur le cumulus, je viens de recevoir une facture edf de 1600€, je...
>>> Résultats suivants pour : Boîtier Starbox F02 gestion du chauffage et du cumulus >>>
