Va et vient dysfonctionnel
22072
Question Forum Électricité : Va et vient dysfonctionnel
ndmsp
ndmsp
2 messages
J'ai dans une pièce deux appliques et deux interrupteurs qui sont mal connectés, et qui produisent un résultat étrange.
J'ai ouvert les appliques et interrupteurs pour essayer de modifier le branchement, mais je n'ai pas réussi à résoudre mon problème.
Je souhaiterais soit pouvoir allumer les deux appliques en même temps, avec n'importe lequel des interrupteurs (va et vient), ou bien connecter une applique avec un seul interrupteur.
Le fonctionnement actuel : le premier interrupteur semble autoriser le courant à circuler. Lorsque je l'actionne, l'une des deux appliques s'allume. Lorsque j'utilise le second interrupteur, l'applique allumée s'éteint, et l'autre s'allume (le 2ème interrupteur permet donc un switch de l'applique allumée). Lorsque j'actionne à nouveau le premier interrupteur, tout s'éteint. Lorsque tout est éteint, le second interrupteur ne produit aucune action visible.
Ci-joint les photos du branchement des deux interrupteurs. Pourriez-vous m'éclairer sur ce problème ?
N. B. : pour faire correspondre ma description aux photos, l'interrupteur 1 ne possède que deux fils et le second en possède trois.
Merci d'avance !
interrupteur1
interrupteur2
03 avril 2022 à 19:41
Réponse 1 des contributeurs du forum électricité
Martien-071
Martien-071
2 044 messages
Bonjour Terrien !
Le fonctionnement que vous décrivez correspond au premier schéma de l'illustration :
le deuxième interrupteur permet de choisir l'une ou l'autre applique mais jamais les deux ensembles.
Pour allumer les deux appliques, il vous faudra condamner un des deux interrupteurs. Le côté pratique vous permettra de choisir l'une des 2 solutions illustrées.
Si vous supprimez l'interrupteur qui a actuellement 3 fils, il suffit de réunir les 3 fils qui vont à celui-ci à l'aide d'un "wago".
Si vous supprimez l'interrupteur qui a 2 fils, du côté du second interrupteur il vous faudra soit :
- déplacer un des deux fils qui va à une des bornes grises pour le mettre ensemble avec l'autre. Le rouge reste en place.
- remplacer l'interrupteur par celui que vous avez enlevé et connecter le fil qui va sur la borne rouge actuelle sur une borne et les deux autres fils ensembles sur l'autre borne.
Martien-071
cablage appliques
03 avril 2022 à 21:03
Réponse 2 des contributeurs du forum électricité
ndmsp
ndmsp
2 messages
Merci pour votre retour très rapide et détaillé.
J'ai réussi à supprimer le premier interrupteur en déplaçant un fil gris dans le second.
Cela me convient très bien.
Si je comprends bien, il n'est cependant pas possible de trouver un branchement qui permettrait de créer un vrai va et vient, qui permettrait d'allumer ou éteindre les deux luminaires avec l'un ou l'autre des interrupteurs ?
08 avril 2022 à 13:25
Réponse 3 des contributeurs du forum électricité
11 004 messages
Tout dépend comment circulent les fils.
Si tous convergent vers une boite de dérivation, vous pouvez vous en sortir en mettant des poussoirs et un télérupteur.
Mais, si vous êtes en repiquage, comme dans le premier schéma de Martien, pas de solution sans repasser 1 fils entre les 2 points de commande.
Néanmoins, il reste toujours la solution radio :
1 récepteur au niveau des lampes et 2 émetteurs au niveau des points de commande et le tour est joué... moyennant une centaine d'euros.
08 avril 2022 à 19:29
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 5. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 10. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient dysfonctionnel >>>
