Profil du membre ndmsp
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
Membre inscrit ndmsp sur le forum Électricité
ndmsp
Merci pour votre retour très rapide et détaillé.
J'ai réussi à supprimer le premier interrupteur en déplaçant un fil gris dans le second.
Cela me convient très bien.
Si je comprends bien, il n'est cependant pas possible de trouver un branchement qui permettrait de créer un vrai va et vient, qui permettrait d'allumer ou éteindre les deux luminaires avec l'un ou l'autre des interrupteurs ?
08 avril 2022 à 13:25
forum consulter ce sujet Va et vient dysfonctionnel
J'ai dans une pièce deux appliques et deux interrupteurs qui sont mal connectés, et qui produisent un résultat étrange.
J'ai ouvert les appliques et interrupteurs pour essayer de modifier le branchement, mais je n'ai pas réussi à résoudre mon problème.
Je souhaiterais soit pouvoir allumer les deux appliques en même temps, avec n'importe lequel des interrupteurs (va et vient), ou bien connecter une applique avec un seul interrupteur.
Le fonctionnement actuel : le premier interrupteur semble autoriser le courant à circuler. Lorsque je l'actionne, l'une des deux appliques s'allume. Lorsque j'utilise le second interrupteur, l'applique allumée s'éteint, et l'autre s'allume (le 2ème interrupteur permet donc un switch de l'applique allumée). Lorsque j'actionne à nouveau le premier interrupteur, tout s'éteint. Lorsque tout est éteint, le second interrupteur ne produit aucune action visible.
Ci-joint les photos du branchement des deux interrupteurs. Pourriez-vous m'éclairer sur ce problème ?
N. B. : pour faire correspondre ma description aux photos, l'interrupteur 1 ne possède que deux fils et le second en possède trois.
Merci d'avance !
interrupteur1
interrupteur2
03 avril 2022 à 19:41
