Bruit de contact on/off tac tac sur tableau électrique disjoncteur cumulus
12925
Question forum électricité : Bruit de contact on/off tac tac sur tableau électrique disjoncteur cumulus
fredp
fredp
2 messages
Dans mon sous-sol j'ai un tableau électrique, qui alimente en particulier un chauffage au sol et un cumulus. J'ai un réglage de consigne pour le chauffage au sol je pense et deux switch 3 positions : forcée/heures-creuses/arrêt.
Entre les deux un voyant rouge toujours éteint je crois.
Je me suis aperçu récemment que le voyant clignotait, avec un bruit de contact rapide : un tac tac à 2 tacs par seconde. Inquiet j'ai déclenché les disjoncteurs, et celui du cumulus permet d'arrêter tout ça.
Je l'ai remis un peur après et ça a fini par recommencer. Rebelote sur un peu plus longtemps, mais c'est revenu au bout de quelques secondes. Je l'ai enlevé sur plus d'un jour (avant de découvrir que c'était l'alimentation du cumulus, vu que le symbole autocollant cumulus était inversé avec le chauffage au sol. En effet je n'avais plus d'eau chaude ! cry).
Bref au bout de presque 2 jours j'ai remis ça en place et c'est reparti sans bruit, mais pour combien de temps ?
Avez-vous une idée du problème ?
03 août 2013 à 22:18
Conseils 1 problème électrique
30 126 messages
Bonjour Fred.
Non, peut-être un mauvais contact quelque part qui ferait battre un contacteur, une borne desserrée.
05 août 2013 à 21:55
Conseils 2 problème électrique
fredp
fredp
2 messages
Je fais suite à ce message pour dire que le problème revient par moment.
Si je coupe assez longtemps ça disparait. Puis quelques semaines après ça revient !
Merci pour la réponse précédente au fait !
Il faudra peut-être que j'ouvre le boitier pour vérifier ce qu'il y a dedans.
19 septembre 2013 à 20:55
Conseils 3 problème électrique
30 126 messages
Bien reçu.
Eh oui, mais rapidement maintenant.
Un mauvais contact peut engendrer à la longue un échauffement. Il n'y a pas forcément urgence, quoique...
19 septembre 2013 à 21:55
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 3. Bruit tic tac prise murale
    N°20540 : Bonjour, Je suis nouvelle sur le forum. J’aurais besoin de vos lumières. Une de mes prises dans la cuisine (qui n’est jamais utilisée), fait un tout petit bruit de tic tac d’horloge très discret. Il faut tendre...
  • 4. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
    N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
  • 5. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 6. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 7. Nouveau tableau pas de branchement cumulus jour nuit
    N°22238 : Bonjour. Une amie a fait changer son tableau électrique. Mais lors du changement. On lui a dit qu'il ne pouvait remettre le système jour nuit pour son cumulus. Pourtant elle un bien un vieux compteur EDF avec 2 compteurs...
  • 8. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
    N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
  • 9. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 10. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
>>> Résultats suivants pour : Bruit de contact on/off tac tac sur tableau électrique disjoncteur cumulus >>>
fusible voiture electriqueeoliennes plafonnier laitonfournitures electriques
