Bruit tic tac prise murale
Conseils branchement électrique : Bruit tic tac prise murale
Je suis nouvelle sur le forum.
J’aurais besoin de vos lumières. Une de mes prises dans la cuisine (qui n’est jamais utilisée), fait un tout petit bruit de tic tac d’horloge très discret. Il faut tendre l’oreille pour l’entendre.
Je souhaiterais savoir à quoi cela est dû ?
Est-ce dangereux ? Merci.
16 janvier 2021 à 21:30
Bonjour Jouhanna91.
Si c'est bien cela, vous coupez l'alimentation de l'habitat ou la protection surintensité du circuit en cause (fusible ou disjoncteur modulaire) sur le tableau de répartition. Vous ouvrez la prise, regardez l'état des connexions (surtout pas de carbonisation) et vous resserrez les connexions ou les refaites s'il y a besoin.
Pour le moment, il faut faire le diagnostic. Circuit hors tension.
Voir un branchement en cascade ici http://www.forum-electricite.com/alimenter-prises-boite-de-derivation.html
Citation :Si les prises de la cuisine sont connectées en cascade (en parallèle), une prise peut alimenter une autre avec un branchement en commun. Si les autres prises sont utilisées (cafetière etc.) du courant circule ; dans la prise qui fait du bruit il peut y avoir un mauvais contact ; ce bruit disparaîtra si aucun récepteur n'est en service sur les autres prises du même circuit ; une expérience facile à faire.
Citation :Un mauvais contact parcouru par du courant produit de l'échauffement local ; il faut donc remédier au problème sans attendre.
Est-ce dangereux ?
17 janvier 2021 à 10:48
- 1. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 2. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 3. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 4. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 5. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 6. Changement prise murale par prise intelligente
- N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
- 7. Connecter une prise murale
- N°24539 : Bonjour. J'essaie de connecter une prise murale. La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi...
- 8. Convertir une prise murale
- N°23942 : Bonjour, Je souhaite monter une prise murale "classique" sur une prise murale qui alimente actuellement une applique. En effet, je souhaite retirer l'applique et brancher une lampe sur pied classique ou un appareil...
- 9. Arc électrique violent entre pistolet à colle et prise murale
- N°11178 : Bonjour, Je travaille comme indépendant dans un atelier de réparation d'instrument de musique. Cet atelier se trouve au rez de chaussée d'une ancienne bâtisse dont le système électrique est vraiment... comment dire... vieux....
- 10. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
