Problème installation électrique nouveau disjoncteur
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
20541
Question Forum Électricité : Problème installation électrique nouveau disjoncteur
playerdu14
playerdu14
5 messages
Je viens d'effectuer des travaux afin d'avoir de l'électricité dans mon grenier.
Pour ce faire je suis parti de mon tableau électrique du premier étage de ma maison.
En ouvrant le tableau j'ai pu observer qu'il n'y avait pas de disjoncteur différentiel.
J'ai tout remis aux normes.
Suite à ça, dans mon salon, un de mes trois boutons poussoir fait disjoncter mon disjoncteur différentiel de mon premier étage.
En regardant de plus prés ce bouton poussoir est alimenté par le fil noir et il y a un autre fil (rouge).
Sachant que dans mon salon ce lustre fonctionne avec un télérupteur et trois boutons poussoir et bizarrement les deux autres boutons poussoir fonctionnent correctement.
Avez-vous une explication et une solution pour résoudre ce problème ? Merci.
16 janvier 2021 à 21:41
30 132 messages
Bonjour playerdu14.
...qu'il n'y avait pas de disjoncteur différentiel.
Vous voulez dire qu'il n'y avait pas d'interrupteurs différentiels 30 mA. Un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement, un disjoncteur en cas de surintensité, un disjoncteur différentiel assure les deux fonctions simultanément (cas du disjoncteur différentiel de branchement 500 mA).
On comprend que vous avez rajouté des ID 30 mA.
... fait disjoncter mon disjoncteur interrupteur différentiel
Cela est dû au fait qu'un circuit est à cheval sur deux ID, par exemple la phase en sortie d'un ID, le neutre en sortie d'un autre ID.
Il se peut que les BP soient en cause.
Vous n'êtes pas sorti d'affaire car il va falloir identifier tous les branchement (BP) du circuit qui fait déclencher un ou des ID. Pas seulement les couleurs, mais le trajet et le branchement exact de chaque conducteur relatif à un BP. Si vous êtes éloigné du métier et peu outillé ce ne sera pas simple du tout.
Ce que vous constatez est fréquent quand les installations ont été faites à l'économie sans se soucier de l'appairage (Ph + N) des circuits, et plus particulièrement sur les circuits avec télérupteurs, où il est tentant de "chopper" un neutre (ou une phase) par ci par là par facilité de câblage.
17 janvier 2021 à 10:33
playerdu14
playerdu14
5 messages
Mon problème a été résolu, en effet l'électricité de mon tableau du haut de ma maison alimente plusieurs lignes du bas sauf que cette ligne était déjà alimentée, pas mon tableau principal, alors quand l'électricité vient du haut et du bas ça saute surtout que maintenant j'ai mis des différentiels en haut.
Merci pour vos infos.
25 août 2022 à 18:42
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 3. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
  • 4. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 5. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 6. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 7. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 9. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
    N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
  • 10. Disjoncteur divisionnaire problème installation électrique
    N°15173 : Bonjour, Aujourd’hui je rentre chez moi le courant avait sauté, j'ai repéré sur mon tableau électrique que c'était un disjoncteur divisionnaire en rapport avec deux lampes qui avait disjoncté et donc fait sauter le...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation électrique nouveau disjoncteur >>>
gaines electriquefournitures travaux electriquereseau electrique franceprise electrique electrique anglaise
