Arc électrique violent entre pistolet à colle et prise murale
11178
Conseil d'un bricoleur à cette question : Arc électrique violent entre pistolet à colle et prise murale
Je travaille comme indépendant dans un atelier de réparation d'instrument de musique.
Cet atelier se trouve au rez de chaussée d'une ancienne bâtisse dont le système électrique est vraiment... comment dire... vieux. Même si, selon l'électricien qui a contrôlé tout ça il y a quelques temps, il n'y a pas de risques.
Hier je branche mon pistolet à colle et au bout d'une demi-heure j'entends un grand boom et plus de jus... bref je débranche tous les appareils branchés, les étudie et en déduis que le pistolet à colle, mon principal suspect, ne tourne pas rond. Je rebranche le disjoncteur et tout va bien.
Je n'étais pas dans la pièce où se trouvait le pistolet au moment où ça a fait boom et bref... juste pour en avoir le cœur net aujourd'hui j'ai très prudemment rebranché mon pistolet à colle (oui je sais c'est débile mais il faut de tout pour faire un monde, des fous aussi). Et là tout va bien, ce qui m'intrigue vraiment... seulement voilà...
De nouveau après une vingtaine de minutes... boom et là j'étais à côté et c'était assez impressionnant... et j'ai eu une chance d'insolent... j'ai vu un très bref arc électrique et surtout une "explosion" exactement au milieu, entre une prise murale située à 2 m en tout cas, et le pistolet.
il y a un tableau "de distribution" dans mon atelier et c'est un des disjoncteurs qui se situe dans ce tableau qui a sauté à nouveau. Le pistolet était branché à une prise murale branchée sur ce tableau, mais la prise murale qui se situe à 2 m du pistolet elle ne l'est pas. Elle est reliée au tableau principal du sous-sol où c'est encore les bons vieux fusibles, après l'explosion cette prise avait toujours du courant, aucun fusible du tableau principal n'a sauté.
J'ai déduis que mon pistolet à colle était mort. Il est vieux et a tourné des heures et des heures... je pense que la chaleur fait fondre les isolants qui sont vieux et fatigués, jusqu'au court-circuit.
Ma question c'est que des appareils en cours jus j'en ai vu pas mal... des fusibles qui sautent aussi, mais ça c'est la première fois que je vois.. surtout à ce point là... qu'en pensez-vous ? Un tel phénomène est-il possible sur une installation électrique saine en cas de court-circuit ?
Je ne suis pas calé en électricité, mais est-ce que ça peut venir de l'absence d'une mise à terre sur le circuit ?
Je n'en suis même pas sûr, mais j'ai des gros doutes, parce-que j'ai régulièrement des problèmes avec du matériel hi-fi (genre boucle de masse, bruit parasite), tous ces truc qu'on résout par une bonne mise à la terre normalement...
Je ne sais pas si c'est compréhensible, et je m'excuse pour mon orthographe, le français n'est pas ma langue maternelle et même si je le parle couramment, son orthographe reste et restera certainement toujours un grand mystère pour moi.
Merci pour vos réponses. Seb
27 janvier 2011 à 15:46
Bonjour Seb,
Rassurez-vous concernant votre français et vos fautes d'orthographe, vous vous en sortez vraiment très bien.
Pour rappel, toutes les questions réponses mises en ligne sur l'ensemble des forums sont corrigées.
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum électricité.
Réponses Forum de l'électricité 2
30 129 messages
Bonjour Seb. Si l'on comprend bien, le cordon de liaison entre le pistolet et la fiche n'est pas en bon état. Dans ce cas, il faut le remplacer. Si la fiche possède une borne de terre, il faut évidemment la relier à une prise de courant avec terre. Ensuite, une ligne d'alimentation de prises de courant correcte doit être de section 2,5 mm² protégée de préférence par disjoncteur (20 A maximum) plutôt qu'un fusible 16 A maximum. L'atelier doit être alimenté par des lignes respectant la norme C15-100 (protections surintensités et différentielles 30 mA), même la prise de courant incriminée ; votre sécurité et celle du bâtiment serait alors renforcée.
30 janvier 2011 à 13:49
  • 1. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 2. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 3. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 4. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 5. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 6. Prise murale a fondu
    N°9474 : Bonjour, la prise murale sur laquelle je branche mon sèche-linge s'est mise à fondre d'un coup. Mon installation a sept ans, donc aux normes. Lors de son fonctionnement, j'ai ressenti une forte odeur de plastique fondu, mais...
  • 7. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 8. Changement prise murale par prise intelligente
    N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
  • 9. Prise électrique murale qui siffle
    N°4205 : Bonjour, Dans mon nouvel appartement, brusquement, une prise murale s'est mise à siffler (prise sans prise de terre). Pour arrêter le sifflement, j'ai du couper le fusible. D'où cela peut-il venir ? Qu'est-ce que cela veut dire...
  • 10. Connecter une prise murale
    N°24539 : Bonjour. J'essaie de connecter une prise murale. La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi...
>>> Résultats suivants pour : Arc électrique violent entre pistolet à colle et prise murale >>>
fournitures electrique 003voiture electrique 50 ansremplacer fils fer a repasservoiture electrique renault kilowatt
