Prise murale a fondu
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
9474
Panne Electricité : Prise murale a fondu
Bonjour, la prise murale sur laquelle je branche mon sèche-linge s'est mise à fondre d'un coup.
Mon installation a sept ans, donc aux normes. Lors de son fonctionnement, j'ai ressenti une forte odeur de plastique fondu, mais après avoir retiré la prise du sèche-linge, celle-ci n'a rien.
Par contre la prise murale a fondu en façade (côté neutre) et à l'arrière (déformation).
La section des câbles est de 2,5 mm² et ils n'ont pas fondu. J'ai changé la prise murale me disant que c'était un défaut matériel (au bout de 7 ans ?), mais cela recommence : en effet lorsque j'ai voulu retirer la prise mâle du sèche-linge, celle-ci était brulante et je me suis brûlé avec les broches de celle-ci. Je ne comprends pas ce phénomène.
Si quelqu'un avait une idée... car je plante ! Merci d'avance.
26 octobre 2010 à 11:35
Conseils 1 Réparation Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le sèche linge n'aurai t-il pas un problème ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:12
Conseils 2 Réparation Electricité
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, les broches de la fiche du sèche linge sont sales ou oxydées, les nettoyer avec un papier de verre, car elles provoquent peut-être un échauffement.
27 octobre 2010 à 18:07
Conseils 3 Réparation Electricité
Bonjour. Cela ressemble à un défaut de contact dans votre prise mâle. A vérifier.
27 octobre 2010 à 16:35
Conseils 4 Réparation Electricité
Merci de vos réponses.
La fiche mâle est propre par contre, j'ai constaté que les électrodes sont légèrement dirigées vers l'intérieur est possible que ce soit la cause d'un échauffement dans ma prise murale du a un léger arc électrique ?
que faire si c'est le cas ? , changer la tête ou redressées les électrodes
en tous cas merci a ce site pour nous renseignes a l'aide d'autre utilisateur car de nos jours cela ne devient rare. Merci encore.
28 octobre 2010 à 09:56
  • 1. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 2. Sécurité prise murale éclair en branchant
    N°14707 : Bonjour, Je suis inquiète sur la sécurité d'une prise murale de mon appartement car en branchant mon téléphone, un flash bleu s'est produit ! Je n'avais jamais eu cela avant. Qu'est-ce que ça signifie ? Du coup, je...
  • 3. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 4. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 5. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 6. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 7. Changement prise murale par prise intelligente
    N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
  • 8. Connecter une prise murale
    N°24539 : Bonjour. J'essaie de connecter une prise murale. La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi...
  • 9. Convertir une prise murale
    N°23942 : Bonjour, Je souhaite monter une prise murale "classique" sur une prise murale qui alimente actuellement une applique. En effet, je souhaite retirer l'applique et brancher une lampe sur pied classique ou un appareil...
  • 10. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
>>> Résultats suivants pour : Prise murale a fondu >>>
adaptateur douille baionnette douille a visprise muraleschema interrupteur double va et vientpb branchement chauffe eau
