Sécurité prise murale éclair en branchant
Question problèmes électrique : Sécurité prise murale éclair en branchant
Je suis inquiète sur la sécurité d'une prise murale de mon appartement car en branchant mon téléphone, un flash bleu s'est produit !
Je n'avais jamais eu cela avant.
Qu'est-ce que ça signifie ?
Du coup, je ne l'utilise plus dans l'attente d'une intervention.
Merci beaucoup de vos réponses.
21 août 2015 à 20:04
Bonjour. Il faudrait déjà ausculter cette prise, habitat hors tension.
Le chargeur fonctionne-t-il sur une autre prise ?
A suivre.
A suivre.
22 août 2015 à 00:36
Oui la prise du téléphone fonctionne bien sur une autre prise.
J'ai écarté la cause du chargeur de téléphone car il fonctionne correctement.
22 août 2015 à 09:32
Bonjour Trefle69,
Pardonnez-moi de mon intrusion. C'est quoi la cause du chargeur ?
22 août 2015 à 16:35
Bonjour. Le chargeur est hors de cause. Seule la prise présente un défaut.
22 août 2015 à 17:59
Ah ok. Le flash, est-ce-qu'il est à l'intérieur ou à l'extérieur ?
Pour moi, ça m'arrive souvent quand je branche un ordinateur portable ou mon disque dur sur une multiprise.
C'est parce que c'est un transfo 230V/12V. Quand je l'enfonce dedans, ça produit un flash.
C'est certainement l'air qui s'ionise et ça forme un flash.
Mais, le flash est à l'intérieur du multiprise. Il est visible à travers le paroi.
22 août 2015 à 18:14
Salut Trefle,
Y a t-il eu sur le tableau électrique un fusible fondu ou un disjoncteur qui a disjoncté lors de cet incident ?
22 août 2015 à 20:26
- 1. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 2. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 3. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 4. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 5. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 6. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 7. Condamner une prise électrique murale
- N°14299 : Bonjour, Je veux condamner une prise électrique murale sur laquelle il y a du courant et dont je ne peux pas retirer les fils. Je voudrais d'abord savoir si l'on peut couper l'arrivée du courant sur une seule prise à partir...
- 8. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
- N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
- 9. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 10. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
