Moteur portail coulissant ultra BFT 600 ne répond plus
Question dépannage problème électrique : Moteur portail coulissant ultra BFT 600 ne répond plus
Je possède un portail coulissant avec un moteur BFT depuis 2 ans.
Aucun souci jusqu'à présent, si ce n'est un problème de crémaillère se relevant un peu ce qui fit patiner la poulie une ou deux fois.
Je pars en vacances laissant les clés à ma voisine, à mon retour le portail ne s'ouvre plus.
Le gyrophare s'allume deux fois et ne se passe.
Une erreur apparaît sur l'écran ERF 1.
Je n'ai rien qui correspondait sur le manuel.
Si quelqu'un peut m'aider je le remercie d'avance.
21 août 2015 à 18:25
- 1. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
- N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
- 2. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 3. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
- N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
- 4. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 5. Problème portail coulissant moteur BFT qui patine
- N°14304 : Bonjour, Mon moteur BFT pour portail coulissant marche très bien pour la fermeture mais il patine dans le sens de l'ouverture. J'entend tourner le moteur mais mon pignon ne tourne pas, sauf si je l'aide légèrement. J'ai...
- 6. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 7. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 8. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 9. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 10. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
- N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
