Problème portail coulissant moteur BFT qui patine
Question Forum Électricité : Problème portail coulissant moteur BFT qui patine
Mon moteur BFT pour portail coulissant marche très bien pour la fermeture mais il patine dans le sens de l'ouverture.
J'entend tourner le moteur mais mon pignon ne tourne pas, sauf si je l'aide légèrement.
J'ai déjà serré un peu mon réglage d'effort et rien ne change.
Avez-vous une idée du problème ?
06 mars 2015 à 17:27
Bonjour. Une idée en passant : la roue dentée vous semble-t-elle en bon état ?
Si le moteur tourne et pas la roue, il y a peut-être une usure dans le réducteur interne.
Il faudrait désaccoupler le boitier moteur de la crémaillère et voir, si c'est possible, l'état de la pignonnerie interne.
Mieux, vous pouvez contacter BFT France qui pourra vous conseiller bftfrance.fr support ; il faudra vous munir de la référence du produit.
07 mars 2015 à 22:53
- 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 3. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
- N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
- 4. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 5. Moteur portail BFT patine de temps en temps en ouverture
- N°18708 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant qui ne s'ouvre pas de temps temps quelque soit le temps. Quand cela arrive, on voit que le signal lumineux est que le moteur est enclenché, mais que le pignon ne tourne...
- 6. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 7. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
- N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
- 8. Schéma raccordement portail électrique coulissant
- N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
- 9. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°18253 : Bonjour. J'ai acheté un Somfy V400RTS car mon ancien vidéophone m'a lâché. Quand j'ai voulu installé la commande d'ouverture du portail coulissant sur le bornier de mon vidéophone, j'ai un souci, entre les plots 26 et 25,...
- 10. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
