Moteur portail BFT patine de temps en temps en ouverture
Question Forum Électricité : Moteur portail BFT patine de temps en temps en ouverture
J'ai un moteur de portail coulissant qui ne s'ouvre pas de temps temps quelque soit le temps.
Quand cela arrive, on voit que le signal lumineux est que le moteur est enclenché, mais que le pignon ne tourne pas.
Parfois, cela se débloque, et le portail s'ouvre.
Parfois, ça reste bloqué jusqu'à ce qu'à épuisement de la tempo.
Alors, j'ai constaté que le fait de déverrouiller et verrouiller à nouveau manuellement, il se remet à fonctionner, mais on entend un claquement, comme un aimant ou quelque chose qui se met en place. En essayant juste après plusieurs fois juste après (ouverture et fermeture complète), il fonctionne bien.
Et, un jour ça recommence...
Heureusement ce n'est pas tout le temps, mais c'est galère quand même, car il faut descendre de la voiture, passer par le portillon pour déverrouiller/verrouiller.
Si quelqu'un a une idée sur le forum, je suis preneur, car cela m'éviterait d'en acheter un neuf.
Jacques
Jacques
11 janvier 2019 à 11:58
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Jacques. Ce peut être la commande du moteur ; si vous entendez le relais claquer vous pouvez vérifier la présence tension aux bornes du moteur. Mais on n'y croit pas.
Sinon ce peut être un blocage mécanique. Vous pouvez observer avec un miroir l'état du pignon. Il se peut qu'il soit en nylon, auquel cas il s'use, les dents peuvent être endommagées, et on le change.
Vous pouvez déclencher une ouverture et voir si le portail coulisse avec une petite aide manuelle. Auquel cas il s'agirait bien d'un problème mécanique.
12 janvier 2019 à 09:47
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Le portail coulisse bien en mode manuel.
Le pignon est en métal, mais je regarderai de plus près.
En tout cas, merci pour la réponse, cela me donne des pistes.
Jacques
Jacques
13 janvier 2019 à 02:36
- 1. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 2. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 3. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
- N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
- 4. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 5. Désactiver les cellules portail BFT DEIMOS 40
- N°20353 : Bonjour. Je recherche une aide sur une motorisation portail coulissant BFT Deimos 400. Je recherche une solution pour désactiver les cellules à l'ouverture du portail, j'ai un chien et à chaque fois que j'appuie sur...
- 6. Problème portail coulissant moteur BFT qui patine
- N°14304 : Bonjour, Mon moteur BFT pour portail coulissant marche très bien pour la fermeture mais il patine dans le sens de l'ouverture. J'entend tourner le moteur mais mon pignon ne tourne pas, sauf si je l'aide légèrement. J'ai...
- 7. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 8. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 9. Schéma pour portail avec relais et inverseur
- N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
- 10. Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
- N°18934 : Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la...
