Problème portail coulissant BFT Deimos
18253
Question Forum Électricité : Problème portail coulissant BFT Deimos
Croco65
Croco65
6 messages
J'ai acheté un Somfy V400RTS car mon ancien vidéophone m'a lâché.
Quand j'ai voulu installé la commande d'ouverture du portail coulissant sur le bornier de mon vidéophone, j'ai un souci, entre les plots 26 et 25, j'ai toujours une tension et l'installateur a fait une installation "maison" car il y a un relai automobile flottant.
Comment puis-je connecter mon bornier Somfy sur le BFT ?
20 mai 2018 à 17:45
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le portail envoie une alimentation, le vidéophone possède une sortie à contact sec (sans potentiel) cela devrait normalement fonctionner.
problème portail coulissant BFT Deimos
20 mai 2018 à 22:32
Croco65
Croco65
6 messages
Merci pour la réponse, donc je connecte Le Com (plot 21) du BFT sur le Com du boitier Somfy, et le Open (plot 26) du BFT sur le ON du Somfy ??
21 mai 2018 à 09:01
Croco65
Croco65
6 messages
Pour une sortie à contact sec, c'est une sorte de relai ?? donc aucun risque de griller le vidéophone ?
21 mai 2018 à 09:03
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il faut utiliser normalement l'entrée Open (borne 21 et 26) pour une commande en ouverture.
Et les relier aux bornes NO et COM du visiophone.
branchement portail coulissant BFT Deimos
21 mai 2018 à 09:34
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le contact du visiophone est un contact sec provenant d'un relais.
21 mai 2018 à 14:14
Croco65
Croco65
6 messages
Super merci, je viens de finir la réparation et cela fonctionne parfaitement.
24 mai 2018 à 18:25
  • 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 2. Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
    N°14137 : Bonsoir. Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v. L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage. Puis j'ai...
  • 3. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
    N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
  • 4. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 5. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
    N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
  • 6. Schéma raccordement portail électrique coulissant
    N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
  • 7. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
    N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
  • 8. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 9. Problème portail BFT type DEIMOS
    N°19897 : Bonjour. J'ai un problème sur mon portail BFT type DEIMOS. L’alimentation est bonne, les télécommandes fonctionnent mais le moteur ne fonctionne pas. D’où peut venir le problème ? Est-ce que le moteur est mort ou...
  • 10. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
    N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
>>> Résultats suivants pour : Problème portail coulissant BFT Deimos >>>
