Commande de portail avec Came ZA3 et doorbird D101S
Question Forum Électricité : Commande de portail avec Came ZA3 et doorbird D101S
Je me tourne vers vous car j'ai un souci de connexion entre mon boitier de commande de portail Came ZA3 et mon visiophone IP doorbird D101S.
Je voudrais pouvoir ouvrir mon portail depuis l'application doorbird qui, bien entendu, le permet.
J'ai connecté les fils jaunes B1 et B2 sur les bornes 2 et 7 de mon came ZA3 et lorsque la temporisation de MAX 60 sec du doorbird est atteinte, mon portail repart dans l'autre sens...
Avant cela fonctionnait avec un boitier pour carte SIM mobile et lors de chaque appel ça changeait d'état... sans temporisation.
Comment puis-je à partir d'une impulsion de quelques secondes, par exemple, faire basculer le portail de ouvert à fermé ?
Merci d'avance pour vos lumières.
20 mai 2018 à 18:05
Vous pouvez désactiver la fermeture automatique sur la carte ZA3 :
Documentation portail Came-ZA3
20 mai 2018 à 22:18
Je vais essayer et vous tiendrai au courant.
21 mai 2018 à 12:28
- 1. Problème automatisme de portail CAME ZA3
- N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
- 2. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 3. Problème fermeture portail Came/ZA3
- N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
- 4. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 5. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 6. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 7. LED verte clignote carte Came ZA3
- N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
- 8. Portail reste ouvert - Came ZA3 - LED verte fixe
- N°15291 : Bonjour à tous ! J'ai un problème avec mon portail commandé par la ZA3 combo de chez Came. De manière erratique, lorsque le portail s'ouvre (suite à une commande rassurez-vous), celui-ci ne veut plus se refermer. La LED...
- 9. Branchement photocellules sur portail Came ZA3
- N°24125 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison, j'ai un portail Came ZA3 avec télécommande, qui était déjà branché, mais sans cellules photoélectriques de sécurité. J'ai trouvé sur place les 2 cellules Came DIR S11, que j'ai...
- 10. Problème de clignotant sur portail CAME avec carte ZA3
- N°14747 : Bonjour, Le clignotant de mon portail ne marche plus, il est normalement branché entre les bornes W et E. Après vérification, il n'y a plus de tension (ni sur E ni sur E3). Je suppose donc que cela vient du relais R6 mais...
