Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
14137
Question dépannage problème électrique : Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
Jacky94
Jacky94
2 messages
Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v.
L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage.
Puis j'ai voulu refermer et rien ne fonctionnait plus avec ma télécommande.
C'est du BFT Deimos BT.
Voici 5 ans que ça fonctionne... pas mal. Je suis donc bloqué la grille ouverte (bien sûr j'ai actionné le débrayage pour refermer).
Je me remets de temps en temps en position ouvert pour chercher à reprogrammer ou quoi mais je n'arrive à rien.
J'ai bien les messages SUO ouvert et suc fermé avec les contacteurs.
J'ai tenté un autotest alors que c'est recommandé porte fermée et j'ai obtenu csuc.
Pourquoi une panne d'un seul coup ?
Merci pour vos suggestions.
15 janvier 2015 à 17:29
Réponse 1 dépanner automatisme portail
30 091 messages
Pour cette question spécifique où, pour répondre, il faudrait posséder la notice précisant la signification des indications, le plus simple est de contacter le SAV de la marque www.bftfrance.fr support
16 janvier 2015 à 00:00
Réponse 2 dépanner automatisme portail
Jacky94
Jacky94
2 messages
Pour l'automatisme DEIMOS BT ? J'ai avancé car le transfo est OK ? Le portail roule en chuintant.
Par contre je me rends compte que la communication ne passe pas avec les télécommandes.
J'ai tenté de reprogrammer mais c'est impossible pour l'instant. J'ai juste fait un autotest OK.
Quelqu'un semble avoir eu une panne similaire et s'est dépanné en changeant le pont de diodes !
Où est-ce et qu'est-ce ? Quel est votre avis ?
17 janvier 2015 à 18:59
  • 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 2. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
    N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
  • 3. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 4. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
    N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
  • 5. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
    N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
  • 6. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
    N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
  • 7. Code erreur ER 15 portail BFT DEIMOS BT
    N°16665 : Bonjour. Mon portail un BFT DEIMOS BT est en panne et indique un code erreur (ER 15), celui-ci n'est pas dans la notice. Quelqu'un a t-il la signification de ce code ? Merci par avance.
  • 8. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°18253 : Bonjour. J'ai acheté un Somfy V400RTS car mon ancien vidéophone m'a lâché. Quand j'ai voulu installé la commande d'ouverture du portail coulissant sur le bornier de mon vidéophone, j'ai un souci, entre les plots 26 et 25,...
  • 9. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 10. Moteur portail Deimos BT panne télécommande Mitto 2
    N°10621 : Bonjour. Je possède un moteur portail coulissant Deimos BT, depuis hier une seule télécommande Mitto 2 fonctionne. J'ai contrôlé les piles, et le nombre de télécommandes mémorisées. Tout parait OK. J'ai quand même...
>>> Résultats suivants pour : Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT >>>
voiture electrique renaultremplacer fil electrique fer a repassertableau electrique 09eclairage decoration
