Profil du membre Croco65
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Croco65 sur le forum Électricité
Croco65
Merci pour votre réponse, GL.
Le véhicule à gauche est en effet ancien et va bénéficier d'un traitement d'optiques prochainement.
Les prises Plexo ?
Je ne connais pas.
29 avril 2024 à 16:43
forum consulter ce sujet Installation électricité au sol d'un carport
Je souhaiterais poser une prise électrique au sol dans mon carport.
Quel modèle ou référence me conseilleriez vous ?
Car j'ai trouvé chez Legrand un boitier chez les pro à près de 350 € HT mais usage intérieur uniquement.
Un modèle étanche et qui résiste un peu au poids.
pose prise électrique au sol
26 avril 2024 à 12:19
Super merci, je viens de finir la réparation et cela fonctionne parfaitement.
24 mai 2018 à 18:25
forum consulter ce sujet Problème portail coulissant BFT Deimos
Pour une sortie à contact sec, c'est une sorte de relai ?? donc aucun risque de griller le vidéophone ?
21 mai 2018 à 09:03
Merci pour la réponse, donc je connecte Le Com (plot 21) du BFT sur le Com du boitier Somfy, et le Open (plot 26) du BFT sur le ON du Somfy ??
21 mai 2018 à 09:01
J'ai acheté un Somfy V400RTS car mon ancien vidéophone m'a lâché.
Quand j'ai voulu installé la commande d'ouverture du portail coulissant sur le bornier de mon vidéophone, j'ai un souci, entre les plots 26 et 25, j'ai toujours une tension et l'installateur a fait une installation "maison" car il y a un relai automobile flottant.
Comment puis-je connecter mon bornier Somfy sur le BFT ?
20 mai 2018 à 17:45
