Dysfonctionnement d'un volet roulant électrique
Conseil Réparation électrique : Dysfonctionnement d'un volet roulant électrique
J'ai 3 volets roulants avec 3 moteurs branchés sur un interrupteur.
Je suis dans cet appartement depuis 5 ans et j'ai souvent eu des soucis pour faire descendre les 3 volets en même temps (deux qui descendent et un qui se bloque).
Il y a deux jours, un volet s'est inversé, c'est-à-dire que deux descendaient et un s'est mis à monter et maintenant, il est bloqué en bout de course en haut.
L'installation est-elle conforme et quoi faire ? Merci pour votre aide.
27 janvier 2011 à 09:40
Avis FAQ 1 électricité
Comment fonctionnent les commandes de volets en filaires ou sans fils genre télécommande ?
23 novembre 2012 à 16:32
- 1. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 2. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 3. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 4. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 5. Volet roulant qui remonte difficilement
- N°18282 : Bonjour, J'ai un volet roulant qui remonte difficilement. Il monte de 20cm puis se bloque. Je dois l'aider manuellement pour qu'il remonte jusqu'en haut. Comme les beaux jours arrivent, je compte démonter mon volet...
- 6. Problème moteur volet roulant ne fonctionne plus que dans un sens
- N°14096 : Bonjour. J'ai un boitier avec deux interrupteurs, un pour la montée du volet roulant et un autre pour la descente. Mon moteur de volet roulant a 7 ans et fonctionnait très bien. Maintenant quelque soit l'interrupteur...
- 7. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 8. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 9. Remplacement interrupteur volet roulant
- N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
- 10. Changement condensateur volet roulant
- N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
