Condo self sur des enceintes
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
11176
Conseil Forum installation électrique : Condo self sur des enceintes
Je possède des enceintes de monitoring actives. Celles-ci font un bruit de claquement de façon ponctuelle.
Il m'a été dit que c'était dû aux perturbations engendrées par les appareils électroménagers.
On m'a conseillé d'installer un condo self sur les appareils provoquant cela ?
Mais qu'est-ce qu'un condo self ? Et où puis-je en acheter un ?
27 janvier 2011 à 14:41
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
30 129 messages
Bonjour. Il s'agit d'un langage de bricoleur peu averti. Seuls les très anciens utilisent le mot self largement répandu au temps du poste à galène et de la TSF. Condo est l'abréviation plus que familière de condensateur. Aucun de ces deux termes n'est employé par les professionnels rigoureux.
Pour rendre insensibles les enceintes actives, il faut soigner le cheminement de la modulation. S'agissant très certainement de liaisons asymétriques (un point chaud et une masse), il faut que les cordons soient les plus courts possibles.
A suivre, avec des précisions sur la structure de votre installation audio. Voir la question 11146.
28 janvier 2011 à 09:29
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Merci :)
28 janvier 2011 à 13:16
  • 1. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 2. Bruit électrique dans les enceintes
    N°23506 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 50. Malheureusement il me semble que l’électricité est très perturbé et cela cause du bruit très fort dans mes enceintes quand elles sont seulement...
  • 3. Brancher condo sur circulateur Salmson NXL 33-25SP ?
    N°21316 : Bonsoir à tous. À la pose par le plombier, le condensateur de mon circulateur Salmson NXL 33-25P s'est détaché. Voir le condensateur (pas de cosses montées à l'extrémité des deux fils). Je ne suis pas certain de la...
  • 4. Choisir valeur condo de démarrage moteur 220V
    N°3728 : Bonjours à tous et à toutes. J'ai un moteur électrique asynchrone 220V mono, de ce moteur sortent 4 fils : 2 pour l'alimentation du moteur et 2 autres pour le condensateur de démarrage qui est permanent. Sur la plaque...
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Parasites aiguës en sortie d'enceintes de monitoring
    N°19220 : Salut à tous. J'ai récemment acheté des enceintes de monitoring Adam A7X ainsi que son caisson de basse sub 8 en occasion. Lorsque je les ai testées chez la personne, il n'y avait rien à signaler, tout était nickel. Par...
  • 7. Branchement enceintes adaptateur 300mA
    N°20022 : Bonjour à tous. A l’instant je viens de m'inscrire sur ce forum pour essayer d'avoir une réponse à ma question car je suis dans le flou. Je possède des enceintes à brancher sur mon PC sur une d'elle j'ai cette...
  • 8. Aiguillage câble vers plafond pour enceintes encastrées
    N°10625 : Bonjour, je possède des fourreaux qui arrivent au bas des murs, près de prises électriques, destinés à y brancher des enceintes. Est-il possible à partir de ces fourreaux d'aiguiller un câble jusqu'au plafond afin d'y...
  • 9. Mettre condo plus puissant sur moteur mono 220V
    N°4931 : J'ai un moteur mono 220v 1cv5 3000tm 1amp1 avec un condo de450v 30mf, il a de la peine pour démarrer. Est-il possible de mettre un condo plus puissant si oui quelle puissance ? Merci.
  • 10. Fortes intensités en d/c sans condensateur
    N°12283 : Bonjour, Un vieux schéma me rappelle que l'on peut faire en sorte de se passer de condensateur de lissage, les moyens pour y parvenir sont impressionnants. Il faut 2 transfos triph (meilleur refroidissement) + une self...
>>> Résultats suivants pour : Condo self sur des enceintes >>>
electricite saignee 03culot ampoule 01ampoule incandescence 03led 3 watts
