Parasites aiguës en sortie d'enceintes de monitoring
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
19220
Question Forum Électricité : Parasites aiguës en sortie d'enceintes de monitoring
moodysky
moodysky
Salut à tous.
J'ai récemment acheté des enceintes de monitoring Adam A7X ainsi que son caisson de basse sub 8 en occasion.
Lorsque je les ai testées chez la personne, il n'y avait rien à signaler, tout était nickel.
Par contre, une fois installées chez moi, les soucis ont commencé...
Comme noté dans le titre, les enceintes diffusent des parasites aiguës, qui disparaissent ou deviennent plus importants selon la modulation du volume, et après plusieurs tests j'ai réalisé que ceux-ci apparaissaient uniquement lorsque ma carte son fireface 400 était relié à mon pc en FireWire (IEEE 1394).
Sans ça, aucun souci ; que mon pc soit allumé ou éteint, on entend uniquement le léger souffle de l'enceinte, c'est seulement une fois le branchement entre la carte son et le PC réalisé que les soucis arrivent.
J'ai essayé de brancher les enceintes et le sub sur une multiprise à part branchée elle-même à une prise murale éloignée, rien n'y fait.
J'ai creusé un peu le net, et une personne présentait une solution toute bête et peu coûteuse : brancher les enceintes sur une multiprise dont les fiches de masse ont été enlevées au préalable. Je me suis dit que ça semblait un peu dangereux, mais apparemment pas avec de simples enceintes de monitoring... Qu'en pensez-vous ?
J'ai également entendu parlé d'onduleur, mais je ne sais pas trop quoi en penser car je ne m'y connais pas en électricité et j'aurais peur de faire un achat (coûteux) inutile.
Bref, auriez-vous une idée de ce qui semble être le problème et comment le résoudre ?
Rémi
19 juillet 2019 à 20:16
30 132 messages
Bonjour Rémi. Juste quelques questions.
On comprend que les enceintes sont amplifiées.
Chaque entrée est-elle symétrique ou asymétrique (dans ce cas, embase jack 6, 35 ou embase RCA).
On comprend aussi que les enceintes sont reliées en sortie du PC sur une prise jack (à préciser).
Y a-t-il une grande distance entre PC et enceintes ? Avec quel type de câble (on espère blindé) ?
Ni prise en cause et encore moins d'onduleur. Ce semble être un problème de source et de liaison audio.
Si vous connectez les enceintes supposées amplifiées en sortie d'un lecteur de CD, il ne doit pas y avoir de parasites.
Il faudrait essayer sur un autre PC.
A suivre.
19 juillet 2019 à 21:40
  • 1. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 2. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 3. Bruit électrique dans les enceintes
    N°23506 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 50. Malheureusement il me semble que l’électricité est très perturbé et cela cause du bruit très fort dans mes enceintes quand elles sont seulement...
  • 4. Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
    N°8031 : Salut à tous, Expert électricien au secours ! Voilà j'ai un problème de buzz sur mon réseau électrique et j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour le supprimer ! Je m'explique, j'ai fait construire une maison il y a...
  • 5. Perturbations installation électrique maison
    N°20743 : Bonjour à tous, J'habite dans une maison meulière de 1960 depuis 2015. Je remarque au fur et à mesure, et ce depuis pas mal de temps, quelques perturbations niveau électrique : - Certains appareils électriques branchés...
  • 6. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 7. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 9. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 10. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
>>> Résultats suivants pour : Parasites aiguës en sortie d'enceintes de monitoring >>>
lampe basse consomationremplacer telerupteur gerard mang par legrandcommande contacteur par horlogetube basse consomation
