Perturbations installation électrique maison
20743
Question Forum Électricité : Perturbations installation électrique maison
Brice77
Brice77
20 messages
J'habite dans une maison meulière de 1960 depuis 2015.
Je remarque au fur et à mesure, et ce depuis pas mal de temps, quelques perturbations niveau électrique :
- Certains appareils électriques branchés sifflent (bloc multiprise, lumière à détection de mouvement, Baby phone...). Et ce sur plusieurs prises différentes.
- Mes enceintes ordinateurs qui parasitent quand j’éteins mon extracteur d'air au compteur (les 2 sont dans la même pièce, mais j'avais déjà des parasites sur d'autres enceintes quand mon ordinateur était à un autre étage).
Il arrive également que mon ordinateur de salon fasse des écrans noirs au démarrage (après plusieurs recherches auprès du SAV qui n'ont de leur côté détecté aucune anomalie, ils m'ont indiqué une éventuelle cause électrique avec mon installation).
De plus, j'ai régulièrement des soucis de synchronisation entre ma télécommande et ma box internet (après plusieurs échanges, mon opérateur me suggère de chercher des sources éventuelles de perturbations de signal ou électrique).
Bref ; même si tout n'est certainement pas lié, est-il possible qu'un souci électrique existe chez moi ?
Je ne suis pas connaisseur, mais je cherche une piste (prise à terre ? EDF ?...).
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourriez m'apporter.
Brice
28 mars 2021 à 23:27
30 083 messages
Bonjour Brice77. Bien difficile
On ne voit pas ce qui pourrait siffler dans un bloc multiprise. Il y a juste quelques conducteurs et des broches en laiton. Vous ne dites pas si la prise alimente un récepteur et lequel, ou si elle est à vide avec rien de branché.
Pour le babyphone et la lumière, aucune idée, il faudrait les essayer dans un autre habitat. Il faudrait que vous soyez plusieurs à observer des effets anormaux.
Le babyphone n'est pas un appareil de transmission hyper sophistiqué. Il n'est pas rare d'entendre en fond un bruit de mixer qui démarre. Il faudrait voir si le réglage de volume change le niveau de la perturbation ou non.
Les enceintes ordinateur, si elles sont déportées, sont à amplificateur incorporé. Si la liaison masse est mauvaise, souvent un mauvais contact entre la fiche jack 3,5 et l'embase sur le PC, des bruits étranges sont possibles. On pulvérise un nettoyant désoxydant pour contact (Jeltonet C1 par exemple), et les bruits peuvent disparaître. Donc voyez avec vos câbles de liaison. Voir aussi si le niveau de la perturbation change avec le réglage de volume. Pour terminer, voir si les enceintes sont sensibles quand les liaisons jack sont déconnectées, ceci afin de mettre en cause enceintes ou PC, voire les câbles et fiches.
L'écran noir est un problème de logiciel ou d'écran. On emprunte un autre écran et on fait l'essai.
Box et télécommande ? Aucune idée, à part les piles. L'opérateur ne s'engage pas et c'est normal. La panne éventuelle n'est pas franchement mise en évidence.
Bref, à distance on ne peut rien conseiller, à part d'essayer de mieux cerner les effets.
Gros doute sur la multiprise dans laquelle il n'y a rien. Moins sur les enceintes.
29 mars 2021 à 09:57
Brice77
Brice77
20 messages
Bonjour GL, et merci pour votre réponse rapide.
Difficile en effet de pouvoir conseiller à distance, je vais essayer de donner plus de précisions :
- Le bloc multi prise siffle en permanence, même si rien n'est branché dessus. Difficile de le tester ailleurs, il est encastré dans le plan de travail de la cuisine.
- Concernant le Baby Phone et la veilleuse sur prise (qui sifflent de la même manière que le bloc multiprises) ; elles ne sifflent pas quand je suis allé les tester chez un voisin.
- Les enceintes ne parasitent que quand je descends le disjoncteur de l'extracteur d'air. RAS Sinon.
J'avais déjà les parasites similaires avec mes anciennes enceintes. Je ne me suis rendu compte du lien avec le disjoncteur que depuis peu, donc difficile à dire si le problème avait une autre cause par le passé.
- Pour le problème informatique, ce n'est pas un problème logiciel ou écran. L'ordinateur refuse juste de démarrer de manière très aléatoire (l'ordinateur démarre, mais rien ne se passe à l'écran. Le technicien lors de l'achat m'a dit avoir tester toute la journée sans avoir détecter de problème. D’où mon incompréhension. Je me suis malheureusement habitué, et après off/on de la prise, je recommence).
- Concernant la box, j'ai eu mise à jour, changement de télécommandes à plusieurs reprises, et changement de box. D’où l’information d'une probable perturbation (électrique ?) chez moi par le technicien.
Encore une fois, c'est difficile de lier une cause à tous ces dysfonctionnements...
Je sais qu'il est très difficile de proposer un diagnostic, mais on ne sait jamais...
29 mars 2021 à 18:24
30 083 messages
Re.
Oui, mais c'est bien vague.
Essayez de démonter le bloc multiprises afin de voir ce qu'il y a dedans. Déconnectez la phase ou le neutre.
Les enceintes sont amplifiées ? Dans ce cas elles sont reliées par un cordon blindé à la sortie du PC. La liaison doit être courte.
Voyez si le parasite à la coupure du DJ est liée au réglage de volume sur l’enceinte ou non (du côté PC on peut shunter les deux points chauds et la masse - essayez avec un autre cordon). Voyez aussi si l'effet se produit avec les mêmes enceintes sur un autre PC.
Sur place on investiguerait en fonction de ce que l'on constate.
Si les effets ne sont que chez vous, difficile d'imaginer une cause. Stoppez tout appareil susceptible d'émettre du rayonnement. Mais babyphone et multiprises qui sifflent est étrange. Devant l'écran on est démunis.
Il faut faire toutes les manipulations possibles par comparaison.
29 mars 2021 à 22:14
  • 1. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
  • 2. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
    N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
    N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
  • 5. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 6. Réfection Installation Type 2 DB EDF + DB maison
    N°21902 : Bonjour, Nouvellement inscrit sur ce site j'aurais souhaité conseil de la communauté en vue de la réfection de mon tableau électrique et en premier lieu sur un point particulier, je développe. Maison de 170M² -...
  • 7. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 8. Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
    N°17564 : Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)). Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les...
  • 9. Rénovation maison problème installation éclairage
    N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
  • 10. Prix installation électrique maison 110m²
    N°1548 : Bonjour, j'ai une maison de 110m² et je dois refaire l'installation électrique qui remonterait aux années 60 ! J'ai 3 chambres, un salon, un séjour, une cuisine, une salle de bain, 2 toilettes, un bureau, un cellier, et un...
>>> Résultats suivants pour : Perturbations installation électrique maison >>>
installer un luminaire au plafondreglage portee telecommande avidsenfusibles 16 ampereseclairage retro campagne
