Profil du membre Brice77
Membre inscrit Brice77 sur le forum Électricité
Brice77
Bonjour GL, et merci pour votre réponse rapide.
Difficile en effet de pouvoir conseiller à distance, je vais essayer de donner plus de précisions :
- Le bloc multi prise siffle en permanence, même si rien n'est branché dessus. Difficile de le tester ailleurs, il est encastré dans le plan de travail de la cuisine.
- Concernant le Baby Phone et la veilleuse sur prise (qui sifflent de la même manière que le bloc multiprises) ; elles ne sifflent pas quand je suis allé les tester chez un voisin.
- Les enceintes ne parasitent que quand je descends le disjoncteur de l'extracteur d'air. RAS Sinon.
J'avais déjà les parasites similaires avec mes anciennes enceintes. Je ne me suis rendu compte du lien avec le disjoncteur que depuis peu, donc difficile à dire si le problème avait une autre cause par le passé.
- Pour le problème informatique, ce n'est pas un problème logiciel ou écran. L'ordinateur refuse juste de démarrer de manière très aléatoire (l'ordinateur démarre, mais rien ne se passe à l'écran. Le technicien lors de l'achat m'a dit avoir tester toute la journée sans avoir détecter de problème. D’où mon incompréhension. Je me suis malheureusement habitué, et après off/on de la prise, je recommence).
- Concernant la box, j'ai eu mise à jour, changement de télécommandes à plusieurs reprises, et changement de box. D’où l’information d'une probable perturbation (électrique ?) chez moi par le technicien.
Encore une fois, c'est difficile de lier une cause à tous ces dysfonctionnements...
Je sais qu'il est très difficile de proposer un diagnostic, mais on ne sait jamais...
29 mars 2021 à 18:24
forum consulter ce sujet Perturbations installation électrique maison
J'habite dans une maison meulière de 1960 depuis 2015.
Je remarque au fur et à mesure, et ce depuis pas mal de temps, quelques perturbations niveau électrique :
- Certains appareils électriques branchés sifflent (bloc multiprise, lumière à détection de mouvement, Baby phone...). Et ce sur plusieurs prises différentes.
- Mes enceintes ordinateurs qui parasitent quand j’éteins mon extracteur d'air au compteur (les 2 sont dans la même pièce, mais j'avais déjà des parasites sur d'autres enceintes quand mon ordinateur était à un autre étage).
Il arrive également que mon ordinateur de salon fasse des écrans noirs au démarrage (après plusieurs recherches auprès du SAV qui n'ont de leur côté détecté aucune anomalie, ils m'ont indiqué une éventuelle cause électrique avec mon installation).
De plus, j'ai régulièrement des soucis de synchronisation entre ma télécommande et ma box internet (après plusieurs échanges, mon opérateur me suggère de chercher des sources éventuelles de perturbations de signal ou électrique).
Bref ; même si tout n'est certainement pas lié, est-il possible qu'un souci électrique existe chez moi ?
Je ne suis pas connaisseur, mais je cherche une piste (prise à terre ? EDF ?...).
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourriez m'apporter.
Brice
28 mars 2021 à 23:27
Oui, c'est la phase, je ne sais pas pourquoi j'ai dis la masse...biggrin
15 août 2017 à 10:59
forum consulter ce sujet Panne spots encastré extérieur
Bonjour GL,
Je viens de trouver la solution.
Ma masse était sectionné la sortie du premier spot.
C'est minime mais suffisant pour empêcher l'ensemble de fonctionner...
Merci pour votre aide !
Brice
14 août 2017 à 17:20
Bonjour GL,
Merci pour votre retour.
Je n'ai pas de raccordement possible a la terre sur mes spots, je n'ai donc pas branché le fil jaune.
Le câble est bien du HO7RN-F 3G1,5 mm², passé lui même dans une gaine en plastique.
J'ai fait des trous remplis de cailloux sur 30cm au niveau de mes spots. Il y avait un peu de condensation après la pluie, mais pas d'eau stagnante.
Ma question vient surtout du fait que, aujourd'hui, mon testeur de tension indique bien un signal au niveau du premier spot, et rien au niveau du deuxième (comme si la câble était coupé entre les 2).
Est-ce que cela peut venir de la terre ?
14 août 2017 à 08:53
J'ai installé des spot encastré en faisant ma terrasse il y a 2 semaines.
Les 5 spots LED fonctionnaient parfaitement au début, mais aujourd'hui, seul le premier spot s'allume, les 4 autre ne s'allument plus.
En démontant et en testant avec un testeur de tension, j'ai un signale au niveau de mon premier spot, et plus rien a partir du deuxième.
Pour info, j'ai utilisé du câble souple dans une gaine 20.
J'ai testé mon second spot ailleurs, et il marche.
Est-ce que, avec les dernière pluie, une infiltration a pu griller le câble en mes 2 premiers spot ? Où est-ce que le problème peut venir d'ailleurs ?
Brice
panne spots encastré extérieur
13 août 2017 à 22:02
