Profil du membre Brice77
Membre inscrit Brice77
Brice77
a posté 20 messages sur les forums BricoVidéo :
Depuis trois jours, mes toilettes se sont débouchées toutes seules (le niveau était plus bas que la normale un matin, et après une chasse tout est redevenu comme si de rien n'était).
Par contre, ça sent toujours les égouts dans mon sous-sol.
Est-ce qu'il y a un risque pour que la canalisation se soit cassée quelque part, et que tout se vide dans le sol de mon jardin ?
07 décembre 2022 à 21:31
forum consulter ce sujet Canalisations toilettes bouchées sur le forum Plomberie
Merci pour votre retour, j'ai commandé un furet pour mon nettoyeur haute pression, on va tester ça dès réception.
01 décembre 2022 à 21:26
Depuis quelques temps, mes toilettes semblent bouchées.
Après une chasse, la cuve se remplit et s'évacue très lentement.
J'ai fait venir mon plombier il y a quelques semaines qui, à coup de pompe, avait résolu le problème.
Toutefois, le problème est réapparu.
Aujourd'hui, j'ai démonté mon toilette mais RAS.
J'ai un accès à ma canalisation par mon sous-sol, où Il y a une odeur de ... toilettes bouchées.
Après tentative au furet, ça semble bloquer à environ 3-4 mètres de distance, mais je n'arrive à récupérer que du papier toilette.
J'ai tenté de forcer un peu mais rien n'y fait.
J'ai tenté 2 litres d'acide pendant tout l'après midi, mais aucun changement.
Est-il possible de confirmer qu'il s'agisse d'un bouchon et non d'un "virage" dans mes canalisations où le furet bloquerait ?
Est-ce qu'une autre technique évitant des travaux lourds seraient possible ?
Brice
29 novembre 2022 à 15:08
J'ai tenté de descendre ma courbe de chauffe à 1.2 et parallèle à 2.
Aucun changement pendant les 24h suivantes (il y aurait peut-être des changements avec des températures extérieures plus douces).
Chose étrange, j'ai pensé baisser mon thermostat à 18°. La température est restée la même (21 degrés en bas, 22 degrés à l'étage).
Chose encore plus étrange, j'ai descendu la température ce matin à 17°, j'ai toujours la même température ce soir (22 et 21).
Je précise que la température extérieure est entre 0 et -3 en ce moment.
15 janvier 2022 à 20:32
forum consulter ce sujet Température changeante chaudière Viessmann sur le forum Chauffage
Je n'ai pas encore eu le temps de faire beaucoup de tests, mais 23 degrés cette nuit à l'étage, 21.8 au rdc (extérieur 0 degrés). J'ai monté la courbe à 1.5 hier matin.
J'ai un testeur de température dans chaque pièce (thermomètre, station météo, réveil thermomètre, ...) et tous semblent cohérents les uns avec les autres.
Comment puis-je recalibrer la sonde ? J'ai vu sur la notice que des changements de codages étaient réalisables sur la chaudière ? Est-ce une option ?
Cordialement, Brice
08 janvier 2022 à 06:38
J'ai monté ma courbe d'ambiance a 1.5 hier soir (elle était a 1.2) avec parallèle a 0
J'ai déplacé ma sonde dans le salon pour tester.
Elle n'était pas sur une paroi froide ou dans un courant d'aide, mais a voir si il y a du changement.
Concernant le reglage de cette dernière, je n'ai pas encore regardé ce qui est faisable.
Ce matin au réveil, température extérieur 1degré, température demandée en intérieur.
19 degrés, température indiquée : 22 degrés a l'étage, et 22,3 au rdc.
Merci encore pour votre aide.
Brice
07 janvier 2022 à 07:49
Merci pour votre réponse rapide.
Je vais tenter de vous donner tous les détails possibles :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
C'est une Viessmann modèle Vitodens 222 F(année 2016) a gaz 7519082
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs en fonte
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui, de différentes marques (Giacomini, Danfoss,et Latitude). Je sais que 2 sont mal posés car à la verticale.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
C'est un Viessmann Vitotrol 200 RF installé en même temps que ma chaudière, avec base radio Viessmann 7501917.
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Assez centrée dans la maison, à proximité des escaliers (sous sol et étage).
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Désolé, aucune idée.
03 janvier 2022 à 21:23
Je possède une chaudière à gaz Viessmann Vitodens 222 (avec commande a distance Vitotrol 200)
Mon problème est une variation importante de la température intérieur par rapport a la température extérieure.
Ma chaudière est réglée sur 19degrés
S'il fait très froid dehors (températures négatives, le chauffage intérieur monte entre 20 et 21 degrés
S'il fait doux dehors (12 degrés comme aujourd'hui par exemple), la température intérieur peut descendre à moins de 18 degrés.
Sachant que ma commande a distance indique toujours une température extérieur avec une marge d'erreur de quelques degrés.
Je précise que j'habite en pavillon, pas parfaitement isolé, avec chauffages en fonte.
S'agit t-il d'un reglage de courbes ?
Cordialement. Brice
03 janvier 2022 à 09:29
Pas de soucis pour la langue.
Ça semble parfait merci beaucoup. :)
23 septembre 2021 à 22:12
forum consulter ce sujet Problème durite débroussailleuse Ryobi sur le forum Outillage
Oui il s'agit d'une débroussailleuse Ryobi modèle RSBA 3100E
Brice
23 septembre 2021 à 16:46
J'ai récupéré une débroussailleuse Ryobi (neuve) qui était entreposée dans un sous sol.
Toutefois, elle a été laissée quelques années sans utilisation, et l’humidité du sous sol a complétement séché les durites et la pompe, que je dois donc changer.
J'ai toutefois une difficulté savoir comment les connecter, n'y connaissant pas grand chose.
Si j'ai bien compris, la durite doit aller du réservoir à la pompe neuve (petite entrée), et ressortir (grande entrée) pour aller jusqu'au carburateur.
Par contre, je ne sais pas sur quelle arrivée je dois brancher la durite (en bleu sur la photo), et de ce fait à quoi connecter l'autre ?
De plus, je ne sais pas si le filtre (en rouge) doit être immergé dans le réservoir, ou bien sortir comme sur la photo (auquel cas j'ai des doutes sur l'étanchéité).
Merci d'avance pour votre aide !
problème durite débroussailleuse Ryobi
23 septembre 2021 à 11:18
Bonjour GL, et merci pour votre réponse rapide.
Difficile en effet de pouvoir conseiller à distance, je vais essayer de donner plus de précisions :
- Le bloc multi prise siffle en permanence, même si rien n'est branché dessus. Difficile de le tester ailleurs, il est encastré dans le plan de travail de la cuisine.
- Concernant le Baby Phone et la veilleuse sur prise (qui sifflent de la même manière que le bloc multiprises) ; elles ne sifflent pas quand je suis allé les tester chez un voisin.
- Les enceintes ne parasitent que quand je descends le disjoncteur de l'extracteur d'air. RAS Sinon.
J'avais déjà les parasites similaires avec mes anciennes enceintes. Je ne me suis rendu compte du lien avec le disjoncteur que depuis peu, donc difficile à dire si le problème avait une autre cause par le passé.
- Pour le problème informatique, ce n'est pas un problème logiciel ou écran. L'ordinateur refuse juste de démarrer de manière très aléatoire (l'ordinateur démarre, mais rien ne se passe à l'écran. Le technicien lors de l'achat m'a dit avoir tester toute la journée sans avoir détecter de problème. D’où mon incompréhension. Je me suis malheureusement habitué, et après off/on de la prise, je recommence).
- Concernant la box, j'ai eu mise à jour, changement de télécommandes à plusieurs reprises, et changement de box. D’où l’information d'une probable perturbation (électrique ?) chez moi par le technicien.
Encore une fois, c'est difficile de lier une cause à tous ces dysfonctionnements...
Je sais qu'il est très difficile de proposer un diagnostic, mais on ne sait jamais...
29 mars 2021 à 18:24
forum consulter ce sujet Perturbations installation électrique maison sur le forum Électricité
J'habite dans une maison meulière de 1960 depuis 2015.
Je remarque au fur et à mesure, et ce depuis pas mal de temps, quelques perturbations niveau électrique :
- Certains appareils électriques branchés sifflent (bloc multiprise, lumière à détection de mouvement, Baby phone...). Et ce sur plusieurs prises différentes.
- Mes enceintes ordinateurs qui parasitent quand j’éteins mon extracteur d'air au compteur (les 2 sont dans la même pièce, mais j'avais déjà des parasites sur d'autres enceintes quand mon ordinateur était à un autre étage).
Il arrive également que mon ordinateur de salon fasse des écrans noirs au démarrage (après plusieurs recherches auprès du SAV qui n'ont de leur côté détecté aucune anomalie, ils m'ont indiqué une éventuelle cause électrique avec mon installation).
De plus, j'ai régulièrement des soucis de synchronisation entre ma télécommande et ma box internet (après plusieurs échanges, mon opérateur me suggère de chercher des sources éventuelles de perturbations de signal ou électrique).
Bref ; même si tout n'est certainement pas lié, est-il possible qu'un souci électrique existe chez moi ?
Je ne suis pas connaisseur, mais je cherche une piste (prise à terre ? EDF ?...).
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourriez m'apporter.
Brice
28 mars 2021 à 23:27
Bonjour, Nettoyage + Kolmat : plus de fuite. Merci encore pour votre aide !
09 juillet 2020 à 10:20
forum consulter ce sujet Fuite radiateurs fonte sur le forum Plomberie
Merci pour vos explications très détaillées, je vais nettoyer tout ça de suite et re-tester au plus vite.
Brice
06 juillet 2020 à 18:29
J'ai récemment déposé 5 radiateurs en fonte afin de les faire repeindre.
Mais au moment de les reposer, j'ai constaté des fuites sur l'ensemble des radiateurs, au niveau des arrivées d'eau.
Il n'y avait ni joint ni filasse lorsque j'ai retiré ces derniers, mais aucune fuite n'était à déclarer.
Je ne suis pas très caler niveau plomberie.
Est-ce que quelqu'un a une aide à m'apporter ?
Brice
fuite radiateurs fontefuite radiateurs fontefuite radiateurs fonte
06 juillet 2020 à 16:50
Oui, c'est la phase, je ne sais pas pourquoi j'ai dis la masse...biggrin
15 août 2017 à 10:59
forum consulter ce sujet Panne spots encastré extérieur sur le forum Électricité
Bonjour GL,
Je viens de trouver la solution.
Ma masse était sectionné la sortie du premier spot.
C'est minime mais suffisant pour empêcher l'ensemble de fonctionner...
Merci pour votre aide !
Brice
14 août 2017 à 17:20
Bonjour GL,
Merci pour votre retour.
Je n'ai pas de raccordement possible a la terre sur mes spots, je n'ai donc pas branché le fil jaune.
Le câble est bien du HO7RN-F 3G1,5 mm², passé lui même dans une gaine en plastique.
J'ai fait des trous remplis de cailloux sur 30cm au niveau de mes spots. Il y avait un peu de condensation après la pluie, mais pas d'eau stagnante.
Ma question vient surtout du fait que, aujourd'hui, mon testeur de tension indique bien un signal au niveau du premier spot, et rien au niveau du deuxième (comme si la câble était coupé entre les 2).
Est-ce que cela peut venir de la terre ?
14 août 2017 à 08:53
J'ai installé des spot encastré en faisant ma terrasse il y a 2 semaines.
Les 5 spots LED fonctionnaient parfaitement au début, mais aujourd'hui, seul le premier spot s'allume, les 4 autre ne s'allument plus.
En démontant et en testant avec un testeur de tension, j'ai un signale au niveau de mon premier spot, et plus rien a partir du deuxième.
Pour info, j'ai utilisé du câble souple dans une gaine 20.
J'ai testé mon second spot ailleurs, et il marche.
Est-ce que, avec les dernière pluie, une infiltration a pu griller le câble en mes 2 premiers spot ? Où est-ce que le problème peut venir d'ailleurs ?
Brice
panne spots encastré extérieur
13 août 2017 à 22:02
