Modification de mon tableau électrique triphasé
20742
Question Forum Électricité : Modification de mon tableau électrique triphasé
Nanard51
Nanard51
2 messages
Je possède un abonnement de 15 kVa, 25 A en triphasé.
Mon tableau électrique se compose de 3 rangées.
1ère rangée : 1 différentiel tétra type HI de 40 A avec 8 disjoncteurs mono (soit 12 modules)
2ème rangée : 8 disjoncteurs mono + 1 tétra courbe D de 20A (Idem en nombre de modules)
3ème rangée : 4 disjoncteurs (4 modules).
Actuellement si problème tout saute et plus de courant, je souhaiterai remédier à cela.
Puis-je composer le tableau de la façon suivante :
1 ère rangée : 1 différentiel Mono de 63 A type A suivi de 8 disjoncteurs mono
2ème rangée : 1 différentiel mono de 40 ou 63 A de type AC suivi de 8 disjoncteurs mono
3ème rangée : 1 différentiel tétra de 40 A type HI suivi d'un disjoncteur.
Tétra course de 20A et de 4 disjoncteurs mono.
Chaque différentiel étant alimenté à partir d'un bornier neutre et 3 borniers pour les 3 phases.
Merci d'avance pour la ou les réponses.
Salutations, portez-vous bien, Nanard51
28 mars 2021 à 15:55
30 138 messages
Bonjour Nanard51.
En triphasé il est d'usage de mettre trois ID mono et ainsi répartir les charges sur les 3 phases.
Un ID tétrapolaire pour chauffe-eau et quelques autres charge tri, une table de cuisson par exemple.
Dans le cas d'un chauffage électrique un ID tétrapolaire pour les lignes + le programmateur délesteur et les fils pilotes éventuels.
Il faut que tous les circuits soient appairés. Tous les ID peuvent être calibrés à 40 A.
Voir une réalisation ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
28 mars 2021 à 17:09
  • 1. Modification installation triphasé
    N°21184 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car un ami a acheté une vieille maison et nous comptons rajouter un sèche serviette ainsi qu'une climatisation. Rien de compliqué à première vue à part que l'installation est en...
  • 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Modification câblage installation triphasée
    N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
  • 5. Modification tableau électrique
    N°19685 : Bonjour à tous. J'ai en projet de refaire ou faire refaire le tableau électrique de ma nouvelle maison. Je suis loin d'être experte en électricité mais je suis volontaire ! J'aimerais tout d'abord avoir vos avis sur le...
  • 6. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 7. Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
    N°16291 : Bonjour. J'ai un tableau de distribution en triphasé. Aucun appareil triphasé est alimenté. Puis-je mettre à la place de celui-ci un tableau 230V ? Quelles sont les modifications que je dois apporter, sachant que j'ai 4...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 10. Équilibrage des phases abonnement triphasé
    N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
  • 11. Conseils modification tableau électrique
    N°12350 : Bonjour, Je souhaite faire une installation électrique dans une maison à rénover. J'ai tout à refaire. Le souci c'est dans mon tableau électrique, je dispose de 4 disjoncteurs différentiels 40A deux type A et deux type AC....
>>> Résultats suivants pour : Modification de mon tableau électrique triphasé >>>
chargeur solaire branchementarmoire electriques schinstallation electrique cuisinepanne filiere electrique virax
