Profil du membre Nanard51
Membre inscrit Nanard51 sur le forum Électricité
J'ai un abonnement EDF de 15 kVa, 25 A, pourriez-vous svp m'indiquer quelle dimension de câble faut-il entre disjoncteur de branchement et différents borniers (1 X neutre et 3 X phases) ?
Ensuite entre les borniers et les différents différentiels et enfin entre bornier et un tableau secondaire situé à proximité du tableau principal (1 à 2 mètres).
Merci de votre réponse.
22 avril 2021 à 23:22
Je possède un abonnement de 15 kVa, 25 A en triphasé.
Mon tableau électrique se compose de 3 rangées.
1ère rangée : 1 différentiel tétra type HI de 40 A avec 8 disjoncteurs mono (soit 12 modules)
2ème rangée : 8 disjoncteurs mono + 1 tétra courbe D de 20A (Idem en nombre de modules)
3ème rangée : 4 disjoncteurs (4 modules).
Actuellement si problème tout saute et plus de courant, je souhaiterai remédier à cela.
Puis-je composer le tableau de la façon suivante :
1 ère rangée : 1 différentiel Mono de 63 A type A suivi de 8 disjoncteurs mono
2ème rangée : 1 différentiel mono de 40 ou 63 A de type AC suivi de 8 disjoncteurs mono
3ème rangée : 1 différentiel tétra de 40 A type HI suivi d'un disjoncteur.
Tétra course de 20A et de 4 disjoncteurs mono.
Chaque différentiel étant alimenté à partir d'un bornier neutre et 3 borniers pour les 3 phases.
Merci d'avance pour la ou les réponses.
Salutations, portez-vous bien, Nanard51
28 mars 2021 à 15:55
