Abonnement triphasé quelle dimension de câble
Question Forum Électricité : Abonnement triphasé quelle dimension de câble
J'ai un abonnement EDF de 15 kVa, 25 A, pourriez-vous svp m'indiquer quelle dimension de câble faut-il entre disjoncteur de branchement et différents borniers (1 X neutre et 3 X phases) ?
Ensuite entre les borniers et les différents différentiels et enfin entre bornier et un tableau secondaire situé à proximité du tableau principal (1 à 2 mètres).
Merci de votre réponse.
22 avril 2021 à 23:22
Je donne les sections mini.
Si vous avez un DB 10/30A :
- entre DB et borniers : 4x10² jusqu'à 66m
- entre borniers et ID : 6²
- entre borniers / disjoncteur au départ du câble / tableau divisionnaire : cela va dépendre du calibre du disjoncteur.
- entre DB et borniers : 4x16² jusqu'à 53m
- entre borniers et ID alimentés en direct : 10²
23 avril 2021 à 08:00
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Équilibrage des phases abonnement triphasé
- N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
- 4. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 9. Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
- N°7780 : Quelle dimension de câble dois-je utiliser pour me raccorder à ma logette Edf ? J'ai une distance de 84 mètres. L'électricien me demande 3000 pour du 2 x 50 mm2. Il me dit que c'est beaucoup trop gros et me conseille du 2 x...
- 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
