Problème chauffe réchauffeur électrique Zodiac Red Line 9kW
20800
Question Forum Électricité : Problème chauffe réchauffeur électrique Zodiac Red Line 9kW
Renato94
Renato94
17 messages
Je possède depuis un an un réchauffeur électrique Zodiac Red Line 9kW alimenté en mono.
L'an dernier il a très bien fonctionné mais là je crois que j'ai problème car hier j'ai voulu testé le bon fonctionnement en prévision des beaux jours mais il ne chauffe apparemment pas car la température ne monte pas et le corps de chauffe est froid, pourtant aucune anomalie n'est détectée et le voyant "reg" du réchauffeur Red Line est bien allumé, je n'ose pas insisté pour l'instant.
Je m explique : le réchauffeur est alimenté en mono par câble en Ø10 sur quinze mètres.
J'ai bien à l'arrivée 230v et 37A sur le N et PH ensuite arrivée et sortie contacteur 11.8 A sur chaque fil, et j'ai également 230v et 11.8A à chaque arrivée des trois résistances dans le corps de chauffe.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le corps de chauffe est froid, il me semble que l'an dernier il était très très chaud.
Je dois dire que le fabricant Zodiac me renvoie vers le revendeur qui lui ne répond pas au tél pour cause COVID.
problème chauffe réchauffeur électrique
23 avril 2021 à 14:53
30 141 messages
Bonjour Renato94. La solution n'est pas ce réchauffeur énergivore, mais une pompe à chaleur, autrement plus efficace et économique.
Il faudrait attendre que le revendeur soit disponible. Ce genre de système se met en service en "présentiel". En distanciel devant l'écran on ne peut dépanner, si tant est qu'il y ait une panne, ce qui n'est pas certain. 37 A consommé avec 230 V de tension correspond à 8,5 kW absorbé par le réchauffeur et communiqué à l'eau.
Le corps de chauffe est normalement froid, signe que l'eau circule et se réchauffe au contact. Mais c'est long.
23 avril 2021 à 18:19
Renato94
Renato94
17 messages
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
En ce qui concerne ce réchauffeur énergivore, effectivement mais c’était très compliqué d'installer une pompe à chaleur, sauf à coté de mon local technique qui se trouve dans ma cave.
Pour ce qui concerne mon problème ? de corps du réchauffeur froid, je pense que vous avez raison, il doit être froid mais j'attends que les températures remontent afin de faire un nouvel essai, il n’empêche que les fils qui partent de mon 500 mA dépasse toujours les 35 degrés, mais je pense que cela est normal ?
15 mai 2021 à 07:48
30 141 messages
Bonjour renato94.
Pour de l'effet joule non désiré, c'est vraiment beaucoup.
Il y a du courant dans des conducteurs de sections probablement trop petites. Il faudrait régler ce problème.
Et continuer à réfléchir à la solution pompe à chaleur.
Un chauffe-eau 300 litres consomme 3 kW et fonctionne des heures durant. Certes, le delta T est important, mais vu le volume de la piscine, pour réchauffer des m3 il va falloir beaucoup de kWh et beaucoup d'euros.
15 mai 2021 à 14:36
  • 1. Réchauffeur de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel
    N°19972 : Bonjour, Le réchauffeur Red Line 9 kW de l'eau de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel qui lui est associé. Un code C4 s'affiche sur le réchauffeur. A votre avis quelle est la raison, et à quoi correspond...
  • 2. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 3. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 4. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 5. Raccordement sauna 9kW en triphasé
    N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
  • 6. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 7. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 9. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 10. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
    N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe réchauffeur électrique Zodiac Red Line 9kW >>>
