Problème tableau électrique en triphasé
20801
Question Forum Électricité : Problème tableau électrique en triphasé
Ge80
Ge80
2 messages
Ma maison et alimenté en triphasé depuis 1981, et à l'époque les phases, avec des fusibles, et elles étaient reliées directement au disjoncteur de tête en 500mA.
Il se trouve que j'ai refait un tableau à côté, en mettant des N° par porte fusible (suivant les ampérages) et par phase, car l'équilibrage était correct.
J'ai donc installé 3 inter en 40A - A en 30M, entrées Ph/N par le haut et sorties en bas, et relié les sorties vers les 7 disjoncteurs par phase avec des peignes par le haut, j'ai enclenché le disjoncteur de tête en 500m avec les 3 inter enclenchés, mais avec tous les disjoncteurs en bas, mais il se trouve, que dès que j'enclenche les disjoncteurs j'en ai 2 dans la phase du haut qui font déclencher l'inter, 1 sur la phase du milieu, et 4 dans celle du bas !!
Et quand je mesure la tension entre le neutre et la terre j'ai 238V !!
J'ai donc débranché tous les radiateurs électrique, enlevé tous les branchements sur les prises, mais rien ne change, et quand j'allume une lampe du sous sol, les 3 inter décrochent !!
J'ai donc après 4 h de recherches infructueuses, débranché les phases de sorties des inter, et les ai branchées sur les arrivées en haut des inter, comme pratiquement à l'origine et tout la maison retrouve de l'alimentation sans qu'aucun disjoncteur ne décroche !!!
Quelqu'un, pourrait-il m'aiguiller dans cet aléa.
A l'avance merci.
24 avril 2021 à 05:01
11 004 messages
Le problème ne vient pas des phases mais plutôt des neutres.
Vous devez avoir un neutre commun à plusieurs circuits placés sur des différentiels différents.
24 avril 2021 à 12:24
30 142 messages
Bonjour. Juste un complément.
Ce sont les interrupteurs différentiels 30 mA qui déclenchent.
Il faut appairer les circuits. Ce n'est pas forcément très simple, sauf s'il y a autant de départs phases que de départs neutre.
Voir l'article en tête de ce forum : "rénovation d'un tableau triphasé", où une méthode d'appairage est décrite.
Il faut préciser où vous effectuez cette mesure, dans le tableau ou sur une prise par exemple.
Vous n'êtes pas tiré d'affaire.
24 avril 2021 à 15:09
Ge80
Ge80
2 messages
Merci pour vos réponses, et suivant vos réflexions, effectivement, quand j'ai mis en place le tableau à côté de l'ancien, je l'ai préparé, pour n'avoir qu'à connecter les phases et les neutres, j'ai numéroté les portes fusibles par phase de 1 à 7 pour la phase du haut, de 8 à 15 pour celle du milieu, et les 6 restant, pour la 3ème phase, de façon à rester dans le bon équilibre, mais voilà, j'aurai dû aussi, repérer les neutres, allant sur chaque barre, ce que je n'ai pas fait !! Et quand j'ai commencé à câbler, je me suis dit ouille !!! Mais les fortes puissances étaient séparées : le ballon, les plaques chauffantes, la machine à laver, le sèche-linge, le micro-onde, et la VMC, ainsi que les départs, avec un tetra en 40A, vers les annexes pour le 380V, avec des sections différentes.
Mais la maison, tout et en 2,5 !! Alors ensuite, j'ai contrôlé les ampérages par phase et j'ai réajusté.
Et pour répondre à CMT : Pour moi, le neutre ne posait pas de problème, car commun aux phases, mais voilà, ils se trouvent mélangés, et votre théorie tient la route.
Pour GL : Oui ce sont les 3 inters de 30mA, qui décrochent, alors j'ai coupé tous les disjoncteurs, enclenché les inters, et j'ai donc repéré les disjoncteurs incriminés en les enclenchant un par un, et ensuite, j'ai enlevé tous les neutres des barrettes, et les ai remis un par un, et j'ai donc pu les sélectionner.
D'où peut-être, pour les remettre dans le bon ordre, enlever les neutres sur les disjoncteurs qui décrochent, reprendre un par un les neutres sélectionnés sur les barrettes, y mettre un domino avec un bout de fil, et mettre en contact avec le neutre de chacun des disjoncteurs qui décrochent, sur les 3 phases, si votre théorie est juste, ça devrait marcher.
Pour la tension mesurée de 238V entre la terre et un neutre, je l'ai repris à nouveau, mais cette fois, du neutre du disjoncteur de tête avec la terre, et j'ai 6,8V.
Un grand merci pour vos conseils très avisés.
25 avril 2021 à 05:00
  • 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 4. Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
    N°14834 : Bonjour, Je me retrouve dans une belle impasse, j'habite dans une maison locative qui date de 1975 avec le chauffage électrique avec des radiateurs mobiles. Jusque là tout allait bien jusqu'à jour où j'ai fait des travaux...
  • 5. Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
    N°8804 : Bonjour, Je voudrais câbler l'arrêt d'urgence type coup de point qui permettrai de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé. J'ai joins la photo de la partie du tableau concerné. Merci de votre...
  • 6. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 7. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 8. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 10. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
>>> Résultats suivants pour : Problème tableau électrique en triphasé >>>
raccordement interrupteur double va et vientbranchement interrupteur double va et vientbrancher interrupteur double va et vientprobleme branchement interrupteur
