Profil du membre Ge80
Actuellement 26 627 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Ge80 sur le forum Électricité
Ge80
Merci pour vos réponses, et suivant vos réflexions, effectivement, quand j'ai mis en place le tableau à côté de l'ancien, je l'ai préparé, pour n'avoir qu'à connecter les phases et les neutres, j'ai numéroté les portes fusibles par phase de 1 à 7 pour la phase du haut, de 8 à 15 pour celle du milieu, et les 6 restant, pour la 3ème phase, de façon à rester dans le bon équilibre, mais voilà, j'aurai dû aussi, repérer les neutres, allant sur chaque barre, ce que je n'ai pas fait !! Et quand j'ai commencé à câbler, je me suis dit ouille !!! Mais les fortes puissances étaient séparées : le ballon, les plaques chauffantes, la machine à laver, le sèche-linge, le micro-onde, et la VMC, ainsi que les départs, avec un tetra en 40A, vers les annexes pour le 380V, avec des sections différentes.
Mais la maison, tout et en 2,5 !! Alors ensuite, j'ai contrôlé les ampérages par phase et j'ai réajusté.
Et pour répondre à CMT : Pour moi, le neutre ne posait pas de problème, car commun aux phases, mais voilà, ils se trouvent mélangés, et votre théorie tient la route.
Pour GL : Oui ce sont les 3 inters de 30mA, qui décrochent, alors j'ai coupé tous les disjoncteurs, enclenché les inters, et j'ai donc repéré les disjoncteurs incriminés en les enclenchant un par un, et ensuite, j'ai enlevé tous les neutres des barrettes, et les ai remis un par un, et j'ai donc pu les sélectionner.
D'où peut-être, pour les remettre dans le bon ordre, enlever les neutres sur les disjoncteurs qui décrochent, reprendre un par un les neutres sélectionnés sur les barrettes, y mettre un domino avec un bout de fil, et mettre en contact avec le neutre de chacun des disjoncteurs qui décrochent, sur les 3 phases, si votre théorie est juste, ça devrait marcher.
Pour la tension mesurée de 238V entre la terre et un neutre, je l'ai repris à nouveau, mais cette fois, du neutre du disjoncteur de tête avec la terre, et j'ai 6,8V.
Un grand merci pour vos conseils très avisés.
25 avril 2021 à 05:00
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique en triphasé
Ma maison et alimenté en triphasé depuis 1981, et à l'époque les phases, avec des fusibles, et elles étaient reliées directement au disjoncteur de tête en 500mA.
Il se trouve que j'ai refait un tableau à côté, en mettant des N° par porte fusible (suivant les ampérages) et par phase, car l'équilibrage était correct.
J'ai donc installé 3 inter en 40A - A en 30M, entrées Ph/N par le haut et sorties en bas, et relié les sorties vers les 7 disjoncteurs par phase avec des peignes par le haut, j'ai enclenché le disjoncteur de tête en 500m avec les 3 inter enclenchés, mais avec tous les disjoncteurs en bas, mais il se trouve, que dès que j'enclenche les disjoncteurs j'en ai 2 dans la phase du haut qui font déclencher l'inter, 1 sur la phase du milieu, et 4 dans celle du bas !!
Et quand je mesure la tension entre le neutre et la terre j'ai 238V !!
J'ai donc débranché tous les radiateurs électrique, enlevé tous les branchements sur les prises, mais rien ne change, et quand j'allume une lampe du sous sol, les 3 inter décrochent !!
J'ai donc après 4 h de recherches infructueuses, débranché les phases de sorties des inter, et les ai branchées sur les arrivées en haut des inter, comme pratiquement à l'origine et tout la maison retrouve de l'alimentation sans qu'aucun disjoncteur ne décroche !!!
Quelqu'un, pourrait-il m'aiguiller dans cet aléa.
A l'avance merci.
24 avril 2021 à 05:01
